土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教屋面太阳能热水系统增压问题
请教屋面太阳能热水系统增压问题
发布于:2011-03-31 14:25:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。
全部回复(51 )
  • jefff01
    jefff01 沙发
    热水循环不用循环泵?那如何实现热水循环?
    2011-11-17 17:00:17
  • zh0708
    zh0708 板凳
    上了加压泵,当然就不需要用循环泵了。循环泵的目的是提供循环所需要的压力,现在加压泵已经能提供了,还要设它来干甚?在回水总管上设个温控阀就解决按需回水问题了。另外,一般来说在供水时间内加压泵是一直运行的,除非另设气压罐。
    2011-11-10 16:34:10
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
求建筑排水室外工程资料
找不到建筑排水室外工程相关的资料比如设计、施工验收规范什么的
