土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ PAM可以和PAC放在一个溶药罐吗?
为了节省投资,可以这样做吗?
全部回答(60 )
  • juventuso9
    看了楼上几位的帖子,里面有人说效果不好,实际上不简简单单是效果不好的问题,两者反应后根本就成浆糊了,基本上等于是失效了。以前偶尔做过个小试,是不行的。不管你的是阳离子还是阴离子,都不能混到一起来的。
    2009-05-14 17:48:14 来自 PC 评论 举报
  • juventuso9
    绝对不可以,加药的时候要先加聚铝后加酰胺你就可以看出两者是绝对不能混合的。聚铝是助凝剂,酰胺是絮凝剂,两个作用不同的。如果混合到一起,这两者先会反应的。
    2009-05-14 17:44:14 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 155 人订阅
