发布于:2006-04-11 18:57:11
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
高低层建筑直连供暖技术与设备
高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。
该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力,回水流量、压力以保证室内温度。电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。
该技术与其他高层供热技术相比,具有安全、平稳、可靠、节能、投资低的特点。
高低层直连供热系统示意图
应用范围
1、 新建、改建需要分区供热的高层建筑。
2、新建、改建需要分区的中央空调水系统。
3、位于供热系统末端,供回水压差、流量小、供热效果不好的建筑。
4、同一热网内,地势高差过大的高区或低区建筑。
技术特点:
1、 投资少,效率高:不用换热器,减少了每年换热器的清洗工作。取消了换热环节,提
高了高区的供水温度,高区的散热器用量大大减少,而供热效果大大提高。
2、 真正闭式循环:避免了开式系统的噪音、系统中气体较多引发的管道及设备的腐蚀。
3、 运行安全稳定:合理控制高区流量压力,不会发生对低区的抢水现象。高区的动压和静压压力不会传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。
4、 电脑自动控制:变频控制,具有三重超压报警和安全保护功能,可以实现无人值守。
5、技术先进,设备合理:通过适合实际情况的技术手段,降低造价,节省运行费用。
设备规格
规格 管径 流量m3/h 参考面积m2
AN50-G-H DN50 2-10 3000
AN65-G-H DN65 3-15 4500
AN80-G-H DN80 5-25 7500
AN100-G-H DN100 10-35 10000
AN125-G-H DN125 15-50 14000
AN150-G-H DN150 20-80 22500
AN200-G-H DN200 40-160 45000
技术参数
1、 适用热媒温度:95摄氏度以下。
2、 适用热媒介质:水。
3、 适用建筑高度:70米以下,超过70米需定做。
订货须知
订购我公司产品,需提供以下技术参数:1、接入的低区供回水运行压力。2、高区面积。3、高区高度。4、高区分区高度。5、高区的热耗、流量要求。
技术服务
1、 指导安装,免费调试。
2、 提供相关设备的技术培训和相关运行技术培训。
3、 保修一年,终身维修。
其它技术和设备
1、 管网运行技术、热网平衡技术、供热节能技术、供热运行技术分析、供热量化管理技术。
2、 自力式流量控制阀、自力式差压控制阀。规格DN15-DN350。
3、 自动温控阀、自动排气阀。规格DN20、DN25。
4、 可快速拆卸的卧式直连水泵。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
联 系 人:王宝琨 13909389511
电 话:09388362622
电子邮件:tbbk@163.com
网 址:http://tbgs.vicp.net
公司地址:甘肃省天水市
邮 编:741000产品简介:
中国第一台
SK-2003 电脑高层直连供暖设备
电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,组成上供下回、上供上回、下供上回 、下供下回,地板辐射等闭式供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。
电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。)
电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热品质,彻底解决了高层建筑"上热下冷"垂直失调的难题。
电脑自动检测室外温度,自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
当加压泵停止工作时, 电脑自动关闭回水启闭装置,高层管网的高压水自动保持在高层系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热(换热)站因故停泵、停电时,电脑自动关闭二次加压泵,防止无水运行,保证了二次加压泵与供热站循环泵同步工作。
先进的无线管理员手机监控系统,利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测,可自动控制水泵的启动、停止达到手机监控之目地。管理员可以使用手机查询泵站的数据信息,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管增加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
控制功能 (★号为选配项目)
1、电脑高层直连供暖
2、电脑自动回水启闭系统
3、电脑自动减压稳压系统
4、电脑流量自动控制系统 ★
5、电脑人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、电脑停泵、停电自动保护
7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
9、超压自动泄放功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵(基本型)
13、GSM/GPRS无线管理员手机监控系统,可实时监控供暖设备的运行状态,如 进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量、水泵工作状态,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
该企业更多产品,等您关注 全部产品 溢水监控报警仪 电脑路灯纬度控制器 无线供水设备 电脑无塔供水设备 农村专用供
