土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表更换量程后,读数如何变化?
电流表更换量程后,读数如何变化?
发布于:2011-03-28 11:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与
没换之前有变化?
为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?
[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
全部回复(31 )
  • suyuanredi
    suyuanredi 沙发
    电流表上的50/1,150/1是变比?或是代表其他什么含义?不是PT,CT才有变比之说么?
    2011-03-31 20:11:31
  • cschlo
    cschlo 板凳
    没错!负荷、互感器都没有变,那么流经电流表的二次电流也没有变,只是电流表改为50/5的读数应*3才是负荷的实际电流。
    2011-03-31 16:05:31
  • 钳形电流表使用说明
    电流表的使用
  • 钳形电流表的使用方法
    钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
  • 怎样区分电流表与电压表
    电流表和电压表的测量机构完全相同,只是在测量线路上有着根本的区别
  • 安培电流表设计模型是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间
  • 自己测绘的15A电流表模型,电流表在电器设备中是常用产品,在设计作品的过程中不可或缺,但四处找不到合适的模型,所以自己测绘了一个,产品外表结构与实物一比一,外形一至,在设计中可以直接采用,各个数具核实
  • 浅析钳形电流表的使用方法
    钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电·测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,电流表仪器仪表模型,电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为
  • 电流表工作原理使用版
    了解电流表的基本特点2.安培力的方向,既跟磁场方向垂直又跟电流方向垂直。即安培力的方向总是垂直于磁感线和通电导线所在平面。方法由左手定则判定。引入新课本节讲述电流表的工作原理是根据磁场对电流作
  • 电流表电气元件符号素材模板
    电流表电气元件符号素材模板 电流表电气元件符号素材模板
  • 本设计是基于单片机的数字电流表。是以ST89C51单片机为核心的一个系统,还包含一个ADC0832的数模转换器和一个基于LM358P的双运算放大电路以及一个LCD显示屏组成。先输入电流,经过一个电阻变
  • 本节给大家提供一个由sw创建的实际一比一测绘的协力电压电流表表头SolidWorks图纸模型,模型包括1个零件图,模型包含参数可编辑,大家可以参考下载!建议打开版文件时,使用2015以上的solidw
  • 8种QVD-6A-频率表-电流表模型,电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为
  • 德力西6L26C2固定直接作用模拟指示电流表、电压表,solidworks文件,可编辑。公司机柜直接装配用模型。设计时,可考虑显示变压器进线电压、出线电压各3相,变压器进出线电流各3相。若设计空间有限
  • 5款UMD96通用测量电流表,主要用于测量直流电压/电流信号、传感器(变送器)输出的电压/电流信号等。可靠性好,测量准确度高。包含通用格式,欢迎大家下载...
  • M4N-DV-01电压电流表面板,一款电压电流表的建模模型,红色多位0.56英寸LED数码管显示;电压电流表,主要用于测量直流电压/电流信号、传感器(变送器)输出的电压/电流信号等。可靠性好,测量准确
  • solidworks绘制的1:1德力西电流表6L2600-5A模型,可编辑,喜欢的请拿走。电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为
  • 3款M4M系列电压电流表面板,显示方式:3?位7段码LED,字符高度:10mm,测量:数字缩放,输入规格:DC4-20mA(1-5VDC:可选),最大显示范围:0~1999,输出:继电器(HI)。..
最新的GB50052-2009供配电系统设计规范
