电缆分线箱配电柜整套,主要起分线目的,适用于室内或户外配电集成,外壳采用钣金工艺,内部分线架可根据实际需要改变类型和构造,机柜采用喷涂工艺进行防腐处理。...
本部分标准设计内容包括10kV电缆分支箱电气结线装置、箱体外壳要求和电缆分支箱基础土建要求。为四间隔;采用SF6共箱式环网负荷柜;三工位负荷开关
10KV高压电缆分支箱,使用solidworks2014设计,用于10KV输配电系统的电缆配接处,用于分配电能。其连接方式简单、方便组合灵活,满足多种接线需求。产品具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、
10KV电缆分支箱技术规范
电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活
多种排列电表分线箱结构,图纸说明:1,供六个排列.2.柜深:1000mm.3.颜色:用户提供色板,4.母线夹见图:5.凡带有★标记的抽屉二次节点数为24目,其它均为1...
10KV高压电缆分支箱,使用solidworks2020设计,用于10KV输配电系统的电缆配接处,用于分配电能。其连接方式简单、方便组合灵活,满足多种接线需求。产品具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、
电缆线自动排线分线设备,将贴铝箔,冲压分线,贴胶带,裁线動作整合在一起,按先后顺序完成,避免各动作之间衔接的麻烦,提高效率。线材裁切长度参数都可以通过制面板设置,操作灵活。...
本部分标准设计内容包括10kV电缆分支箱电气结线装置、箱体外壳要求和电缆分支箱基础土建要求。为两间隔;采用SF6共箱式环网负荷柜;三工位负荷开关
此图纸是某新建10kV电缆分支箱(充气柜)图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。1.本图为10kV单电源,五间隔户外共箱式电缆分接箱配置结线图。2.柜内选用的带电指示器灯泡为插入式,并配有二
技术要求1、箱体采用2.0mm冷板喷塑处理,颜色:RAL7035;2、箱体户内安装,采用下进下出进出线方式,防护等级IP44;3、箱体底板分为两部分,并且可以拆卸;4、箱体前开门,前门加装密封条;与门
欧式高压电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备。它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排,具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合
电缆分支箱仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接,主要起电缆分接作用和电缆转接作用。本图纸采用普通铜排方案,...
电缆分支箱用于分配电能。其连接方式简单、方便组合灵活,满足多种接线需求、安全可靠、占地面积小等特点矿区及街道两旁等场所的电缆配,美观好,欢迎您下载。...
该图纸建议用solidworks2014打开本产品,本产品为美式钣金电缆分支箱,用于高压分支,可有多个型号,可一分多个高压电缆头,欢迎下载参考,感谢关注。...
这是一款6分支电缆分支箱总图,包含有侧板、顶盖等所有的零件的钣金折弯展开图,是AUTOCAD2007格式的,欢迎大家下载以供共同学习与参考。...
这是我之前设计的一款非标的电缆转接箱的三维结构模型,材质为304不锈钢,尺寸为1U,应用场合为19英寸标准机柜,进线为2P凤凰穿墙端子,出现为Q9绝缘BNC,为大家提供一种设计思路,欢迎需要的下载。.
全部回复(70 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
