土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 独家报道—常州吊塔之断掉
独家报道—常州吊塔之断掉
发布于:2011-03-27 10:14:27 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
2011年3月26日下午,常州武进区大学城信息学院对面摩尔上品楼盘工地的塔吊前端突然断掉,给大家看下独家照片!
远远可以看见塔吊的前端已经折断
塔吊上面的人已近下来了 估计已经吓的不能走路了
塔吊下方就是常州有名的brt站台,其实我一直觉的还是修建地铁好
因为工地不能随便进入,从红框里面可以看见断裂的前端已经把下面的棚子砸断
假想:
对于发生的这个事件我们来做三个假想
1.如果断裂的位置发生在A处的话,由于塔吊的后端也有重物,那么这个塔吊会不会出现整体倾倒的情况?
2.由于我们没有直接目睹断裂的一瞬间,不过大家可以遐想一下,断裂无非是下面的吊起的重物已经严重超出了可以吊起的重量,那么在塔吊前端断掉的一瞬间,如果你是路人甲,在路边看见的情景是不是剧烈摇晃的塔吊,如果你刚好是塔吊上的工作人员,那一瞬间你脑海里面是不是全部浮现的是活着美好的景象——老婆孩子热炕头。
3.我们想一下自己周边施工单位在工地施工的时候是不是有很多类似于此类违规的操作手段,在这个塔吊断裂的现场我没有看见救护车,但是不是代表出人命的事是大事,没有人员受伤的事就是小事,大家在施工现场不仅要考虑到建筑使用者的安全更要考虑到自身的安全,严格按照规定施工减少工地悲剧的发生,希望看见此贴的所有的网友,在工作中严格律己,安心上班,开心下班!
事故分析
a.此次塔吊折断除了是下面的重物超标还有没有其它的可能也会导致前端断裂呢?
b.在B点指出可以明显看见一根断掉的绳索,这根绳索一般能承受最大的拉力是多少?断掉是不是也有可能是这根绳索松动?
c.塔吊的工作人员是不是每次在上塔吊之前先做一次塔吊的检查然后再工作?
d.塔吊下面挂重物的人员是不是也应该负责?在塔吊向上拉起重物的时候塔吊操作人员能不能感觉到塔吊会断掉的?
e.如果你是事故调查人员,请问你会找谁负责该事故?
全部回复(126 )
  • jiangdw
    jiangdw 沙发
    设计有问题啊,吊杆在第一节,和第二节上,吊杆前面还有好长那,吊的不用太多,就有可能出问题啊
    2013-05-11 10:51:11
  • selfpage01
    selfpage01 板凳
    B处缆绳锚固不牢,随后受力情况该表,下弦压弯。
    2011-12-23 16:27:23
建筑方案设计
21 万条内容 · 273 人订阅
回填土的重要性
1,先看一看这个墙脚,为什么扯开了一条水平缝?2,近看可以发现,表层是一些泥土和小砾石、杂物,隐藏在建筑物内的竖向水管“露骨”了。3,原来,这里是局部悬挑的结构,由于回填土施工不达标,回填区域经自然沉降后,就形成了这种“景观”,是会对建筑物产生比较严重的危害性,比如对地基、基础的保护造成不利。还有,由于土层自然下沉,对穿过土层的预埋管线,造成拉裂、拉断危害是显而易见的。
