同层排水,横管坡度不足,如何保证排水通畅请问各位同行,同层排水时,横管坡度的敷设不能满足要求!如何能使横管变成有压管,保证排水通畅呢?小弟现在接触到一个酒店的项目工程,面积为“东西160米X南北31米”,因为该楼层原为裙楼,建筑只在东西两端角落各预留有公共卫生间立管!现在因为要设计为客房层,有100个客房,而整个楼层也只能利用在东西两端的原有立管!因为楼层高度所限,配合各个安装专业,排水横管的敷设几乎没有坡度,而且不能穿越下层布管!考虑到现场情况,初步决定采用同层排水,将横管设置在吊顶内,而在各个客房安装收集器,通过提升器将污水排放到横管内!现在想请教一下各位同行,有什么设备可以使横管变成有压管,保证污水能排放到两端的立管呢!
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句确实,新规不允许重复设置存水弯,面盆肯定是是自带了P弯的,下面支管只做弯头即可
