土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于洗脸盆排水支管存水弯的问题
关于洗脸盆排水支管存水弯的问题
发布于:2011-03-25 19:52:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天我看到施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知!谢谢!
全部回复(51 )
  • cof1615973447308
    确实,新规不允许重复设置存水弯,面盆肯定是是自带了P弯的,下面支管只做弯头即可
    2021-04-13 09:18:13
  • nanjifangke
    nanjifangke 板凳
    反反复复反反复复反反复复飞
    2013-11-09 21:17:09
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
同层排水,横管坡度不足,如何保证排水通畅
请问各位同行,同层排水时,横管坡度的敷设不能满足要求!如何能使横管变成有压管,保证排水通畅呢?小弟现在接触到一个酒店的项目工程,面积为“东西160米X南北31米”,因为该楼层原为裙楼,建筑只在东西两端角落各预留有公共卫生间立管!现在因为要设计为客房层,有100个客房,而整个楼层也只能利用在东西两端的原有立管!因为楼层高度所限,配合各个安装专业,排水横管的敷设几乎没有坡度,而且不能穿越下层布管!考虑到现场情况,初步决定采用同层排水,将横管设置在吊顶内,而在各个客房安装收集器,通过提升器将污水排放到横管内!现在想请教一下各位同行,有什么设备可以使横管变成有压管,保证污水能排放到两端的立管呢!
