土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【附图】请教一个自备电厂接入方式问题?
【附图】请教一个自备电厂接入方式问题?
发布于:2011-03-24 16:04:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这是一个用户变,供电可靠性要求比较高。
有个40MW的自备发电机组,该厂的用电负荷等级为10千伏。现在自备电厂的接入方式难以确定。发电机的出口电压是10.5千伏,而自备电厂机组和110千伏总降变压器相距离大约有600——-700米。总降的两台变压器是一主一备,所有的10千伏负荷都需要双电源供电。我现在列出三个方案,见图。方案一发电机需要通过10千伏的电缆或铜排接到总降的10千伏侧,电缆估计要用4根以上,铜排又距离距离比较长,有安全隐患;方案二需要通过这样接不知道合理否?方案三将通过升压后到通过电缆到总降的35千伏侧。我现在想找一个比较经济、可靠性较高的方案?
请高手指点!
[ 本帖最后由 dkx10 于 2011-3-24 16:26 编辑 ]
全部回复(34 )
  • dkx10
    dkx10 沙发
    直配系统的供电稳定性,到底如何呀?
    2011-03-30 17:37:30
  • zhangwuyan
    zhangwuyan 板凳
    方案2最佳,既然负荷都在母线,考虑到系统有故障的情况,自备发电机带母线上重要的负荷就行了。
    2011-03-28 23:19:28
输变电工程
11.09 万条内容 · 622 人订阅
什么是电力系统的网络电容?
如题,和输电线路的电容有什么联系和区别?
