土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎么样布置给水立管排管
怎么样布置给水立管排管
发布于:2006-04-10 09:12:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位达人
这样的格局还有地方布置排管吗?
此楼为6层建筑
全部回复(27 )
  • zhangqibin
    zhangqibin 沙发
    这个是很平常的,还有比这麻烦得多的也有,上面有几个说的方法是可以的
    2006-04-14 16:37:14
  • purewater
    purewater 板凳
    谁做的建筑太不好用了有一下问题值得考虑
    1、将厨房放在大厅会影响大厅的空气
    2、这么大的厅放置有洗涤盆,溅出来的水会把大厅给弄脏不合适
    3、管道不太好布置
    如果硬要这样作我觉得在厨房洗涤盆的下边布置合理原因有
    1、水现流经干净清洁的厨房
    2、将卫生间里边靠近厨房的角留给排水管道用增加排水的顺畅性不易堵塞
    2006-04-14 13:35:14
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1334 人订阅
小区污水管这样布置行不行?
在做一个小区室外管网,楼基础距道路3.5米,如果按规范很难容下那么多管路,不知污水管距离建筑物基础1.7米(局部)布置行不行,刚做设计没有经验,各位前辈指点下!先行谢过!!
