土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM计算平筏版总是出现配筋超大怎么办
发布于:2011-03-21 23:25:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM计算平筏板总是出现有个别单元配筋比较大,或者说很多单元的配筋也与手算的结果相差比较大,
如果要是比较规则的结构,可以手算出计算书,如果要是平面布置不规则,比较复杂,那么手算肯定是不准确的,但这种结构布置下的筏板经过PKPM-JCCAD计算出来的单元配筋往往不能达到令人满意的结果。这种情况大家怎么做,有没有好的方法处理?
如果时间充足我可以用SAFE或者SAP2000计算得到准确结果,但是由于内地的工程往往设计周期极短,可能一周或者几周就要出图,根本来不及用其他有限元软件来做,所以希望大家能就只使用PKPM-JCCAD来解决复杂平面布置下的平筏板的有效处理方法。谢谢!
全部回复(52 )
  • wwily
    wwily 沙发
    PKPM-JCCAD仍有很多需要完善的地方,其他软件其实都一样,没有谁能包治百病的。
    发现局部应力过大或配筋奇异的,可以增加辅助网格线将其划分规则,但也不能过小过密,或进一步调整结构布置,比如对墙下门洞底部,可以增加地梁等等。
    任何方法都是相对的,有前提的,JCCAD的计算方法也一样有其假定前提,所以在工程上没必要追求理论解多么精准,很多时候,其实工程上所吃掉的安全度就是实测钢筋应力很小。
    2014-12-28 14:10:28
  • 海贼
    海贼 板凳
    11111111111111111111111111
    2014-12-25 17:07:25
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
求同济大学顾祥林老师讲的混凝土结构原理
顾祥林老师讲授的混凝土结构原理非常生动,菜鸟们都想要,土木论坛也有,但是都是分卷压缩的,不仅下载速度慢,而且还耗费大量的土木币,要是上传的115网盘供人下载那该多好!!!!需要的把这个帖子顶起来!!建议斑竹不要把大的视频教程别再压缩上传了,太浪费时间和土木币了!!!同意的!!顶贴!!
