土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【郁闷】机器会自己停止运转,但变频器什么故障代码也没有
发布于:2011-03-21 11:28:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这是怎么回事啊?我一直没有弄明白啊 !郁闷!
公司的有一台机器是用变频器的控制电机的从而来实现运转(用中间继电器自锁电路来控制变频器,)。现在的情况是:有时它会自己停止运转,但是变频器什么故障代码也没有显示,还是调制的数字。比如:25r/min.但是停下的时候还是这个数字。没有代码的。每次这样的情况出现的时候我还得把按钮关了后在启动的,(我看了变频器的工作原理也没有弄明白是怎么回事的。大家帮我支招啊。
全部回复(12 )
  • kissdeer
    kissdeer 沙发
    把变频器恢复出厂值再试试吧!
    2011-04-03 14:39:03
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    我以前遇到过这样的问题,变频器有个最低转速,有时由于相关的机械设备传动等原因,在最低转速时看到设备是不转的。你把这个最低转速调大一些就好了。
    2011-04-03 11:58:03
继电保护
7.33 万条内容 · 450 人订阅
人类的思维方式
人类的思维方式是人类最宝贵的资源!!
