土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助220V变12Vdc 急啊
基础知识不扎实。电路上学的时候没好好学。希望大家帮帮我。
要求:220V AC 变成12V DC
下面是我画的电路图。大家帮我指正,在告诉我选什么型号的元器件。谢谢啦。输出的12V DC用来给TX型继电器线包通电的
全部回答(36 )
  • dovekk
    不懂,路过学习
    2011-03-25 17:43:25 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    简单实用就好。
    要注意安全,别出意外!
    70到80年代这种方法用的较多一些。
    [ 本帖最后由 dexinpure 于 2011-3-24 23:42 编辑 ]
    2011-03-24 23:41:24 来自 PC 评论 举报
  • 压缩机(280C-12VDC)设计模型(compressor),是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后
  • 齿轮马达是输入压力流体,使泵壳内相互啮合的两个(或两个以上)齿轮转动的液压马达。特性齿轮马达还有一种解释是指减速机和电机(马达)的集成体。37毫米295转12vdc齿轮马达模型。...
  • 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。本图纸是一款规
  • 电源适配器(Poweradapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式
  • 3款MLBS12VDC转换开关,三级转换开关是一种切换多回路的低压开关。轴上迭焊多个动触头,轴转动时动触头依次与静触头接通或分断,切换电路。包含通用格式,含有大家下载学习...
  • 进口美国派克Parker直流无刷隔膜泵.真空泵.气泵C183-22-0112VDC4线电流0.75A功率9W真空度;-73KPA流量;每分钟大约7升入出气接口外直径4.5mm泵头宽30*30mm泵头高
  • 上下级皮带往往根据现场工艺情况,会出现上下级皮带有一定角度,而为了满足物料正常运输,就会用到转角溜槽,根据现场角度来调节溜槽的角度,满足何种角度使用,本设备为输送散料设备溜槽工艺图,拱同行学习借鉴。.
  • 2款二位五通急停阀阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,阀门是管道系统中基本的部件。阀门管件在技术上与泵一样,常常作为一个单独的类别进行讨论。...
  • 本图纸是宏发SLC系列继电器SLC-12VDC-SL-C的三维模型设计,该型号的继电器5只引脚,其中2只为线圈引脚,1只为公共端,1只为常开端,1只为常闭端,这就是相当于一个单刀双掷开关,当线圈端加5
  • 【武汉某110KV 电站电气施工组织设计】
    该项目为新建110KV***#1变电站工程,变电站站址位于***区***新规划的202号路旁。项目地址所在地属亚热带季风气候,常年气候特点是热富水丰、雨热同季、四季分明。 该站为新建的全户内式变电站,
  • 102-15 220兰坪结构大样图
    本资料为102-15 220兰坪变结构大样图,其中内容包括:兰坪变结构大样图等,欢迎下载。
  • 图纸为圆周变换机构,此机构通过转动可使圆周变大和变小。可用于变速传动等设计之上。图纸为UG文件,欢迎广大设计者下载使用,有什么问题可以留言联系。...
  • 用途使用夹头变更输送机传送来的工件间距后再传送动作、操作性使工件在托盘上按相同的间距排列使用夹头时托盘停止在固定位置上保持工件后,本机构整体使用拾放动作进行移动对象工件形状种类:棱柱体状外形尺寸:W1
  • 10-1号楼小区-结施
    本工程为10-1号楼小区变-结施,包含一层构造柱定位及节点图、屋顶层柱定位平面图、屋顶层楼板模板及板配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本图是一种太阳能追光充电设备,其优点是太阳能光伏板可旋转追踪太阳光照最强方向而充分提高太阳能利用率。因具有太阳光追踪装置,无论太阳光位置如何变换,均可使光伏板最大程度吸收太阳光能量,提高太阳能利用率。
  • 变焊机三维模型图纸,造型是有钣金和塑胶材质共同组成,前脸是塑胶材质的,造型大气硬朗丰富,后面主壳体是由钣金材质做的,整体结实耐用,proe设计完成制作,使用方便,造型优美...
  • 400k压配变原理柜体,图纸是介绍的一种用于应用用户端的400k压配变原理柜体结构,图纸包含详细的结构总装图,安装布置图,内部原件安装图,变电控制原理,详细的组合原理等等他,图纸是CAD绘制,尺寸参数
  • 通过设置位移组件与限位组件,在安装和后期维护时,将转把抽出,转动转把,通过螺纹杆带动安装底架,进而带动安装板运动至柜体边缘,便于工作人员安装和维护,无需将身子探入柜体内部,增加工作效率,便于使用,同时
