土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我的暖气管路怎样能成为大众化通用管路?
我的暖气管路怎样能成为大众化通用管路?
发布于:2011-03-17 23:06:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是太原市一个以改装暖气为主的安装工,冬天是专门处理暖气不热的。经过多年的探索,悟出了一个新型暖气管路,它比单相串联的和同程式双向并联都好,而且还比较省料,单相串联的缺点是,不能安装阀门随意调节,而且是一组比一组差,多数到最后没温度,就是省料。而同程式双向并联管路,理论上温度平衡,实际上主供水管放出去的热量,经过散热器回到主回水管里,如此反复到了中间的暖气,供水管温度低了,回水管的温度高了,温差比小了,暖气循环差了,温度 也就差了,而且经常会有不热的暖气出现,这叫放出去的热量收不回来,后面的暖气能热,是因为离的主回水管近。同程式双向并联管路有句话叫【管路是供桥,中间它最薄】,意思是中间的暖气管路循环最差,多数安装工可能都遇过。
而我这个暖气管路,以上缺点都没有,而且还比较省料,在太原已经运行四年了,每年都有,去年申请了专利,证书以下来。我就是想让我的暖气管路怎样能成为大众化的通用管路,对国家节能,对建筑商省料,对用户以后不会遭受暖气不热之苦。我这暖气管路是真正解决了热力平衡问题。我就是想我的暖气管路怎样能成为大众化通用管路?求高人指导。
全部回复(26 )
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    不知道说的什么 给我们看看撒
    2011-03-24 11:08:24
  • oasis_zh
    oasis_zh 板凳
    具体方案在哪儿啊?
    2011-03-24 10:28:24
  • YC80暖气管路差压排泄阀,作用是使系统压力不超过调定值,启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的泄压殊阀
  • 本文介绍了一款高度集成器件,可以提供独一无二的高精度计时,价格则与普通的未经校准的实时时钟(RTC)相当。该器件的推出可以排除当前为提高计时精度而采用的低性价比方案,使得精确计时成为一种标准,而不再是
  • 本图为电气电缆穿线管连接方式的图纸,安装前复核规格、型号、使用压力及使用场合,管道标记应面向外侧,不得有轴向扭曲,不得强制校正。按设计要求设置支架和电缆分线盒的方式...
  • 布袋箱的充气管路系统,技术要求1.组装前应清除管道内残留杂物,组装后用高压空气吹扫干净管道内杂物;2.螺纹连接处必须用生料带加以密封,整个管路系统安装结束后用P=1.0MPa压缩空气检查其气密性;3.
  • 五缸联动吹气管路系统,整个管路系统安装结束后用P=1.0MPa压缩空气检查其气密性。先将脉冲阀接管焊接在主气管上,然后再焊两端法兰,最后焊接镀锌管;脉冲阀接管安装时保证所有脉冲阀接管中心线在同一平面上
  • 整个排气系统的组成是:排气歧管、三元催化器、中节消音器、尾节消音器以及连接它们的管路。排气管路因为排气具有高温高压的特点,所以在通过排气管路时,排气管路会产生较大的震动,一般都设计有橡胶悬置。...
  • 微型载货汽车排气管路数模,结构从前到后包括:发动机排气歧、元催化器、连接法兰面、补偿器(波纹管)、主消音器、排气尾管。货车排气一般对尾部口没什么造型要求,所以排气尾管比较简洁。...
  • 气管道安装施工方案
    暖气管道安装施工方案
  • 某临时气管道CAD详细施工设计
    某临时暖气管道CAD详细施工设计,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 轿车排气系统,组成部件有,催化器总成、前氧传感器、波纹管、后氧传感器、压差传感器、前消音器,挂钩等,排气系统是将发动机的废气转化并导至汽车尾部排除。...
  • 方程式赛车进气管路包含空气滤清器、机械式拉线节气门以及四歧管进气腔体与进气管固定支座。进气腔文式管的锥角、腔体容积与歧管长度与间距均可调节。可作为方程式赛车上或者其他直列四缸机的进气管路使用。...
  • 某临时气管道CAD构造全套施工图
    临时暖气管道,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 发动机排气管路安装布置,装配技术要求:1、表面光滑、平整,不能有划痕裂纹。2、允许拼接,焊缝不能有虚焊、漏焊、裂纹等缺陷。3、打磨抛光焊缝,焊缝处光滑、平整。4.镀锌钝化:Fe/EP.Zn.12B(漂
  • 浅析高层建筑电气管预留预埋
    内容提要:结合作者现场施工管理经验,对高层建筑电气管路预留预埋施工时应注意的几个问题做一浅析。
  • 七气缸-除尘器用气管路,图纸为CAD格式,共22张,包括:总图、储气罐、罐体、接管、接头、支撑底板、角钢等。设计温度:100摄氏度;介质:空气;最高工作压力:0.8MPa;设计压力:0.95MPa;试
  • 钢结构住宅会成为大趋势
    目前钢结构建筑在世界上已经普遍得到应用,全世界101栋超高层建筑中,纯钢结构的有59栋,同时国外60%以上的高档住宅都采用了钢结构
  • 某现有气管道CAD完整构造平面图纸
    某现有暖气管道CAD完整构造平面图纸,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 16MPa的油气通用管路阀,是隶属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,提供CADG格式下载,欢迎下载。.
  • 一款现场水气管路的总布局的设计。文件包含很多现场使用的部件配件以及仪表等设备。比如球阀,气动蝶阀,比例调节阀,流量计,过滤器等等,可以给你提供一定的帮助。...
  • 船用天然气管路系统:设置有双泵作为天然气的主要驱动,采用铸件作为主要外壳,防止恶略天气,提供中间数模下载,图纸带有实体,如果感兴趣,谢谢下载。谢谢。...
【议论】请大家说说看到底谁的责任,施工单位有责任吗?
我是一位施工单位安装负责人,工程已交工验收,验收前没进行通暖,但进行了冷水试压;在维保的第一个采暖期送暖时,有很多的暖气片下方的配件铜短丝出现了断裂现象,造成户内漏水,部分业主造成了损失;材料(铜短丝)是建设单位的材料供应商提供,我方要求业主损失由建设单位的材料供应商承担,并建议更换这批配件。但材料商不承认铜短丝存在质量问题,并拒绝承担任何费用。由建设单位组织调解,多次于材料商商谈未果,建设单位强制决定施工单位和材料商各承担50%费用,并更换这批短丝。
