正在加载...
全部回答(14 )
根据断路器所保护设备的正常运行电流选择Ir 值,公式为Ir = X × In (X 为Ir 整定旋钮所指示的倍数,范围为0.4~1)。当运行电流低于1.05Ir 值时,断路器不会启动长延时保护;当运行电流介于1.05Ir 和1.20Ir之间时,断路器可能启动长延时保护并可能脱扣;当运行电流大于1.20Ir 后,断路器会启动长延时保护并脱扣。2. 选择tr值脱扣单元的tr 整定旋钮是通过6倍过载电流对应的延时时间为设定刻度,其它倍数下的过载电流所对应的延时时间由以下步骤查询:a. 根据If / Ir 值,在横坐标上找到该值;b. 根据整定要求的动作时间值tf,与If/Ir 值确定的坐标点,在坐标上找到最接近的曲线(如上图中蓝色坐标线所示);c. 沿上述曲线查到横坐标值为6倍时,其对应的纵坐标上动作时间即为tr旋钮应整定数值。如图示例中:In = 2000A,Ir = 0.7 × In=1400A,若要求在2100A(1.5Ir)时断路器延时25s过载脱扣,可通过横坐标1.5Ir, 纵坐标25s找到相应的脱扣曲线,沿此脱扣曲线,可查出对应横坐标为6时,纵坐标延时时间1s,即脱扣单元tr的整定值设为1s(如图中红色坐标线所示)。
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2091 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(14 )
2. 选择tr值
所对应的延时时间由以下步骤查询:
,很经典
