土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】建筑室内给水系统构成图的一个疑问
发布于:2011-03-14 16:45:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多教课书都采用的一个图,对2跟引入管有点疑问。
A是入贮水池,B是来自贮水池。
我的理解是贮水池是同一个水池,该系统为一个设水泵给水系统。城市管网的水,经最右边的管道引入。经过阀门井、闸阀分2路给建筑内供水。一路流经水表(4)所安装的管路向建筑供水,一路经过A入储水池,再经引入管B、水泵(6)增压后送出建筑内容给水管道。
可是问题出现了,经过贮水池的这个管路上没安装水表,这部分的水如何计算?为什么城市管网引入后,在阀门井那里只有闸阀,泄水管和水表是没画出呢?还是原本没有?
如果是理解有误,请高人指点迷津!小弟初学,可能有些问题很白,望包涵!
全部回复(60 )
  • xuyanzhao
    xuyanzhao 沙发
    书本上的东西很多现在规范斗不推荐做了,就像高位生活水箱之类的问题,书本毕竟不是规范,用处也只是在于大概了解,细节处理不好是正常
    2011-05-13 15:20:13
  • fengye198907
    fengye198907 板凳
    所以这种供水方式有缺点,就是水容易受二次污染
    2011-05-04 21:20:04
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
地上7层的住宅楼要设置消火栓吗(有电梯)
地下一层停车库地上7层的住宅楼,一个单元有一部电梯从地下室车库一直到7楼住宅楼部分需要设置室内消火栓了吧?
