土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?
为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?请各位大虾指教!谢谢!
发布于
2006-04-05 10:29:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
ddstaii_003
过载保护不损坏熔断器的实例应用。如500kVA配电变压器的项目,用户要求6倍额定电流时0.5s动作,10倍额定电流时0s动作(即要求速动),显然单靠撞击器操作是无法满足用户要求的,必须选用脱扣器操作方式。配置选用真空负荷开关(装设分励脱扣器),额定电流为630A,配50A带撞击器的限流式熔断器,回路配装电流互感器,其变比为30/5A。电流互感器二次接入DL-13/50型过流继电器A(整定值取28.9A)经DS-123型时间继电器(整定值为0.5s)延时后出口动作于脱扣器,另选DL-13/50型过流继电器B(整定值为48.1A)直接出口动作于脱扣器。校核结果:
①变压器额定电流为28.9A,考虑到环网实际运行条件,留有足够的散热余度,选用50A熔断器;
②查50A限流熔断器(西熔厂产品)时间-电流特性曲线,在346.8A励磁涌流下,持续时间为0.7s,大于0.5";③当6倍额定电流时,变压器回路电流为28。9X6:173.4A,电流互感器二次侧电流为173.4÷30/5:28。9A,达到该电流时,继电器A动作并经0.5s延时使负荷开关分闸,此时熔断器弧前时间为90s,而负荷开关经延时0。5s即动作,远小于熔断器的弧前时间,熔断器不会烧损。
④当10倍额定电流时,变压器回路电流为289A,电流互感器二次侧电流为48。1A,继电器A、B同时动作,继电器B直接出口启动负荷开关分励脱扣器,负荷开关的全开断时间:继电器动作时间+固有分闸时间+燃弧时间约为0.06s。而此时熔断器的弧前时间为2.1s,远大于负荷开关的开断时间,因而也不会烧损熔断器。
楼主明白了吧,和断路器一样,通过CT检测电流,用脱扣器来使负荷开关分闸!!!
2006-04-27 08:47:27
来自 PC
评论
举报
ddstaii_003
大家没见过负荷开关带保护的,不会吧?
为了克服撞击器操作方式存在的问题,满足实际运行的需要,厂家可以提供在负荷开关中配置分励脱扣器,作为远距离操作和过载保护跳闸用。负荷开关加装分励脱扣器与带有撞击器的限流熔断器配合称为脱扣器操作方式。脱扣器操作的负荷开关与熔断器的配合可视为两级保护,第一级是负荷开关,第二级是熔断器。小于交接电流可由继电保护启动分励脱扣器动作于负荷开关分闸,大于交接电流由熔断器开断。交接电流是两种过电流保护装置(负荷开关和熔断器)的时间-电流特性交点所对应的电流值,脱扣器操作方式可以较好解决上、下级保护配合问题,且在过载保护中可以不破坏熔断器。
2006-04-27 08:38:27
来自 PC
评论
举报
winterzhyh
主题
38
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(29 )
