土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问:这里的开关及电缆这样配可以吗?
请问:这里的开关及电缆这样配可以吗?
本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
发布于
2006-04-04 14:22:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
xj1978726
热水器的功率因数应该为1,不应该取0.8,所以电流算出来应该是72.9A,一般来说配电箱和热水器离得都比较近,热水器自身一般都自带一级开关的.其实它自己的开关就是80A这一级的,要是开关箱和热水器离得很近的话开关箱整定为80A是没有问题的;若是离得较远的话我建议还是整定为100A,要是整定为80A的话电缆就应该选VV-4X25+1X16的了,若整定为100A的话就应该选择VV-4X35+1X16。
2006-04-10 23:08:10
来自 PC
评论
举报
hys_nc
同意!
16×3/1.732*1*0.38=73A
选80A/3P的开关。进线用YJV4*25+1*16.仅供参考,]
另外一点:能否跟水专业商量一下,将单相8KW的热水器改成三相8kw的热水器???
2006-04-10 21:42:10
来自 PC
评论
举报
xwy
主题
98
99
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
同意!
