土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ OPGW(架空复合地线)线路设计说明书
OPGW(架空复合地线)线路设计说明书
发布于:2006-04-04 13:29:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
3.1.2 OPGW的选型及其基本参数
OPGW 的选型应考虑纤芯数量、外护层结构及其截面、允许短路电流等几个方面。纤芯数量由通信专业确定。在结构方面,松套型结构的光纤有一定的余量,从而使OPGW在受正常张力伸长时其内部的光纤不受力;紧套型结构的光纤余量很小,但在OPGW受正常张力伸长时其内部光纤的传输损耗不超过国际标准允许值;松套型结构与紧套型结构在国际上都有应用,本工程光缆的具体形式由业主最后确定。
光纤参数
本工程光纤类型:使用ITU-T建议G.652所推荐的单模光纤(具备1010nm&1550nm双窗口),并同时满足以下条件。
光纤芯数 24芯
工作波长: 1310nm&1550 nm
模场直经: 9.3μm±0.5μm(1310nm)
10.5μm±0.5μm(1550nm)
包层直径: 125±2μm
模场同心度偏差 ≤1μm
包层不圆度 ≤1%
截止波长: 1100-1280nm
(在2米光纤上测得)
<1270
(在20米光缆+2米光纤上测得)
光纤衰减常数
光纤衰减系数(单盘单芯平均值)≤0.34dB/km.1310nm
≤0.22dB/km. 1550nm(成缆后)
衰减的温度特性 ≤0.01dB/km(-60℃~+85℃)
光纤在1550nm波长上的弯曲附加损耗
以37.5mm的弯曲半径松绕100圈后,衰减增加值应小于0.1dB。
色散特性
在1288~1339nm波长范围内,色散不大于3.5ps/nm.km
1550nm波长的最大色散系数不大于18ps/nm.km
偏振模色散PMD <0.2ps/sq(km)
根据本工程导线及另一根地线的使用条件及系统短路热容量的需要,经过计算比较和分析,全线拟选用OPGW-60架空地线复合光缆,根据短路电流的大小,采用分流线配合,来满足工程要求,尽可能减少杆塔加固工程量。
如果需要欣赏全部,那你自己下载
全部回复(36 )
  • shiqiao972
    shiqiao972 沙发
    非常感谢!
    非常感谢!
    非常感谢!
    2009-10-23 15:31:23
  • guyb2009
    guyb2009 板凳
    谢谢楼主了,下了看看。^_^
    2009-08-24 00:06:24
输变电工程
11.09 万条内容 · 611 人订阅
合成绝缘子带电检测方法
联系邮箱jianceyi2005@126.com,有兴趣请回信.
