土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【分享】压力管道小结(这是本人总结的压力管道设计方法心得)
发布于:2011-03-11 17:00:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
这是本人总结的压力管道设计方法,希望对大家有用。
压力供水管线制图小结
1工程概况
此次设计项目大丰疏港路供水工程施工图设计,主要分为三个子项,分别为西康路至陈李线供水工程、陈李线至海融广场供水工程、西康路供水工程。管线全长约27km,其中约25km沿疏港路北侧布置,2km沿西康路布置,主要设计管材为预应力钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管、钢管(主要用于过河、过路),沿线地势较为复杂,沟塘、圆管(盖板)涵、桥梁较多,设计管径为600-800mm
2压力管线设计的一般流程
2.1资料收集
收集资料(如地勘、地形图等),了解管道沿线地势地貌,与甲方沟通,引导甲方初步了解所需的管材、管线过河、路、沟塘等的形式。分别了解沿线用水人口数及分布,用水量较大的工矿企业的用水情况,根据沿线人口集中情况和甲方需要合理确定分水点数及位置。以地形平缓、土质良好,施工方便、分水及排泥方便为原则,还应该就地形和甲方要求综合确定管线在平面图上具体的位置。
2.2设计
2.2.1管材选择 管材的选择应结合施工难易程度、安装后使用寿命、与不同管材的连接方式、抗冲击、耐压力、抗耐腐蚀、尺寸稳定性、阻燃性、卫生性能、维修方便程度等多方面进行技术经济比较。结合这些因素,本设计为大管径输水,一般采用球墨铸铁管、预应力钢砼管和预应力钢筒管。本次设计采用预应力钢筒管和预应力钢砼管结合的方式,对于过路处,特别是有大型车辆经过的路段,为确保安全,管材要更换为钢管(应甲方要求主要考虑成本问题,在市区内为保证安全选用预应力钢筒管,乡镇区域选用预应力钢砼管)。
给水管材的特性详细见附件
2.2.2管线计算 本设计为树状管网设计,通过计算需要确定输水管径及提升泵站的扬程。首先需要确定供水管线的供水量,即供水沿线用户的用水量,可根据最高日用水量定额乘以沿线用水人数确定(用水量大的工矿企业另计)。用水量、管材确定后,还需确定供水的控制点,选定主次管。结合这些条件确定管线沿线的比流量和节点流量,管径按平均经济流速确定,确定沿线的水损,最终确定所需供水的扬程,并对近期、远期各个工况进行核算。对于沿线的支管,还需确定支管的末端能保证最小的服务水头。否则需重新调整管径以达到要求。本设计中主要是沿线干管的计算,管径采用前段800mm后段600mm的方式。
2.2.2图的绘制 绘制流程如图1所示。
1 枝状网绘图流程
2.2.2.1平面图的绘制 在平面图上主要完成平面上管线的精确定位,包括过路过涵钢管起止点、排气阀(井),排泥(放空)阀(井)、排水碟阀(井)以及分水支管的定位。
1)
管道的借转:按照规范要求及一般设计习惯,对于800mm管径的混凝土管借转角度不大于1.0°600mm管径借转角度不大于1.5°。
2)
各种阀门的设置及原则:
设置:排气阀(井)一般相隔1km设置一个,排泥阀(井)一般取2-3km设置一个,排泥管管径设置为主干管1/3,本设计中统一取为300mm。排水蝶阀(井)也是约2-3km设置一个。
原则:在实际设计中,考虑成本、施工方便程度并结合纵断面草图中各沟塘、桥涵的标高,灵活选择,如,排泥管尽量选择在沿线沟塘处,使检修时管内放空的存水有处可放,如不设置在沟塘处,则可能增加修建集水池等构筑物的费用。排气阀的设置一般尽量放置在过河高架的钢管上,一方面该处一般是制高点,利于排气,另一方面放置在此处钢管上,减少了修建排气井的费用。排水蝶阀的放置一般要确保相邻两蝶阀间有一个排泥放空管。
2.2.2.2纵断面图的绘制 纵断面图的绘制,主要是用于确定管线的埋地深度,按照规范,管线埋地深度一般不小于0.7m,同时需考所在地冰冻线的高度,一般尽量放在冰冻线以下。否则需要考虑采用保温措施。此次设计管线的埋深一般控制在0.7-1m之间,最大不超过2m
在具体制图过程中,首先更具甲方提供的资料确定地面线(如未提供,则从地形图中点取),然后根据地面线走向绘制供水管线,确保管线埋深在预先设定范围,其次,确定管线过路、涵、沟塘的地方在纵断面图上的位置,明确过路、涵、沟塘的方式。最后绘制每个放坡拐点、每隔50m处以及管材过河过路转换处的具体桩号以及高程,由lsp小程序完成。
2.2.3施工说明(各种大样图)的撰写(绘制) 施工说明主要交代施工过程中的各种条件及注意事项,附属构筑物的大样图细化各构筑物的具体做法。本次设计中主要由许工完成。
2.4调整完善
草图完成后,经设计、校核人员提示,对内容及图面进行调整,力争准确美观。
3附属构筑物
对于附属构筑物,本次设计中包括排泥井,排气井、蝶阀井、排泥湿井等,按照规范《05S502室外给水管道附属构筑物》选择考虑到地下水等因素,除湿井外均选择混凝土结构。
4遇到的问题及解决
1)平面图桩号的确定, measure命令结合plus小程序确定桩号非常方便,而且精确。
对于桩号的布置,在将管线初步布置完成之后,需经过结构人员沟通确认,以免工艺段完成后不满足结构要求,从而重新调整部分管线走向,导致调整段之后的桩号需重新确定,重复工作量大(此次设计遇到次问题)。
2)由于地形底图为pdf版,需要插入然后进行裁剪,最后进行拼图,由于平面图比例较大(1:2000),裁剪及拼接的不严合,为管线精确定位制造了些难度。在实际绘制中,更加小心以尽量做到准确。
3)纵断面绘制中,在excel表中先确定好各点坐标,然后一并输入,方便省事。
做这个设计之前,觉得拿到平面图后就可以逐步进行直到完工,忽视了地勘等资料以及和甲方沟通的重要性,以至于到管线跨越(横穿)沟塘时,纵向无法定位,在平面图上不知道把管线放在什么位置最佳等种种问题。现在对压力供水设计有一定的了解,应该还有许多问题在设计过程中没有遇到,还需在不断经历中完善。
全部回复(93 )
  • tz0814
    tz0814 沙发
    6666666666
    2016-11-17 16:30:17
  • cow1479198544489
    楼主辛苦了~
    2016-11-15 16:52:15
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
大管径排水管坡度问题
请问哪里可以查到大管径排水管最小坡度
