土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小区配电变压器容量确定
小区配电变压器容量确定
发布于:2006-04-04 09:39:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器?
楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
全部回复(22 )
  • panzhouyang
    panzhouyang 沙发
    90平方按4KW计是不是小了点呢?如果按现在的生活水平算的话,绝对不够
    2009-02-06 10:31:06
  • henryxa
    henryxa 板凳
    小区配电变压器容量确定(回复 21 | 人气 753)
    2008-03-22 00:09:22
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
电压互感器(TV)监控问题
当同一条母线(单母分段)上有两组TV(每组为三圈),如果用一台微机TV监控装置,就能实现两组TV的监控和切换。如果一组TV(三圈)在35kV母线上,另一组TV(三圈)在6kV母线上,那么用同样的一台微机TV监控装置能否实现35kV母线和6kV母线的TV监控呢?如果不能实现,是不是35kV母线上的TV配一台微机TV监控装置,6kV母线上的TV也配一台微机TV监控装置?
