土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
全部回答(62 )
  • 陶冶夜
    首先气压主要是密闭性试验,而水压是强度试验。水压不止能检测管道是否有泄露的发生,还能查看管道充满水的状态强度是否符合要求,对系统管网的整体结构、所有接口、承载管架等进行的一种超负荷考验。气压主要是检测压降是否达标,主要是因为系统用了稳压罐,稳压泵等原因。如果系统一直有水做这个实验的意义不是很大。气压受温度影响比较大,温度升高一度空气压力大概升高300多pa。还有一个原因气压的危险性比较高,超过0.6mpa需要设计等人员确认。
    2020-04-05 10:50:05 来自 PC 评论 举报
  • 明太祖
    是否采用气体试压必须有先决条件
    2016-10-02 09:35:02 来自 PC 评论 举报
