发布于:2011-03-10 18:38:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
供电公司提供的勘察单上:二级负荷,双电源供电,一用一备,单母线接线,主电源容量1600(800*2),备用电源1600(800*2),主电源从10KV AAA线接入,备用电源从10KV BBB线接入。
问题请教:供电方案我设计的是两台800KVA的变压器,互为热备用。单母线分段带母联开关,主进线开关设为A,备进线开关设为B,联络开关设为C,平时机械互锁,合AC,主电源带两台800KVA的变压器。故障时,合BC,备用电源带两台800KVA的变压器。
共计10台中置柜。其中母联和母联隔离各一台。
恳问这样设计是否满足供电局的单母线要求??是否有更简单的供电方式,请不要提议使用10KV双电源切换柜。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
