土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【新手提问】电气图中两个断路器中的圈圈是什么意思
发布于:2011-03-09 21:32:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如下图
请强人释疑 感谢
全部回复(34 )
  • wdl2572
    wdl2572 沙发
    余同,省略的意思,。
    2011-03-19 16:40:19
  • whatr
    whatr 板凳
    省略号。。。。。。。。。。
    2011-03-18 13:47:18
断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
【请教】关于住宅电源总断路器问题的一些探讨
今天看了一篇关于审图意见的帖子,其中审图意见中有这样一段“配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条),每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。”我现在设计的用户配电箱总断路器都是用的1P隔离开关,在每户住宅计量表后用的2P微型断路器。现在让我感到有点困惑了,不知道这样做到底对不对。我工作也4年多了,这么多年来一直都是这样搞得,审图也从来没人提到过。我是吉林省的,我现在在想难道各省份间差异这么大吗?到底哪一个才算是住宅电源的总断路器呢?个人认为用户配电箱总开就是应该用隔离开关,以便于维修,住宅供电系统基本都是TN-C-S不允许断开N线所以选用1P隔离开关。每户住宅计量表后有人用1P微型断路器,我觉得这一点违背了住宅设计规范的要求,没能够同时断开相线和中性线,所以我用2P微型断路器。根据个人理解住宅电源总断路器应该是每户住宅计量表后的开关电器,而不应该是用户配电箱内的总断路器。以上是个人理解,还请各位高手指教。
