土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于住宅电源总断路器问题的一些探讨
发布于:2011-03-09 14:12:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看了一篇关于审图意见的帖子,其中审图意见中有这样一段“ 配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条), 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。”我现在设计的用户配电箱总断路器都是用的1P隔离开关,在每户住宅计量表后用的2P微型断路器。现在让我感到有点困惑了,不知道这样做到底对不对。我工作也4年多了,这么多年来一直都是这样搞得,审图也从来没人提到过。我是吉林省的,我现在在想难道各省份间差异这么大吗?到底哪一个才算是住宅电源的总断路器呢?个人认为用户配电箱总开就是应该用隔离开关,以便于维修,住宅供电系统基本都是TN-C-S不允许断开N线所以选用1P隔离开关。每户住宅计量表后有人用1P微型断路器,我觉得这一点违背了住宅设计规范的要求,没能够同时断开相线和中性线,所以我用2P微型断路器。根据个人理解住宅电源总断路器应该是每户住宅计量表后的开关电器,而不应该是用户配电箱内的总断路器。以上是个人理解,还请各位高手指教。
全部回复(53 )
  • 励志一生
    励志一生 沙发
    表示路过,来学习的!
    2012-07-25 14:19:25
  • chelon168
    chelon168 板凳
    我觉得这个答案 最好
    2012-07-25 10:34:25
  • 住宅电气设计中几个问题探讨
    阐述在住宅电气设计中,从安全角度考虑,应选用铜导线,导线截面的选择要留有裕量,做好防雷设计,从科学用电的角度考虑.合理的划分支线回路,从电气使用发展的角度,住宅要做好弱电设计。
  • 住宅电气保护接地有关问题的现认识与探讨
    随着强制性规范《住宅电气设计规范》GB50096—1999于1999年6月 1日的开始实施,原先合乎规范要求的TN—C系统已不再使用于住宅低压配电系统了。现代住宅电气的设计和安装有了明确的依据。新规范
  • 180套住宅建筑小区规划建筑设计景观设计SU模型合集
    本合集精心汇集了180套住宅建筑小区规划、建筑设计及景观设计的SketchUp(SU)模型,旨在为城市规划师、建筑师、景观设计师及相关专业人士提供丰富多样的设计灵感与实用参考。这些模型覆盖了从现代简约到古典雅致,从高密度城市住宅到低密度生态社区等多种风格与功能布局,展现了建筑设计的前沿趋势与景观规划的艺术融合。
  • 住宅电气的布置与安全性问题探讨
    本文针对住宅用电负荷的确定、住宅用电负荷对电线的要求、配电盘的布置及住宅合理的布线几个方面从安全与合理的角度出发探讨现代住宅的用电安全。
  • 通信电源智能切换装置有关问题探讨
    本文就万州供电局使用的第一套LTP系列通讯电源智能型切换装置在设计、运行中存在的问题,通过分析、讨论客观地提出可改进的意见、措施。
  • 电源质量问题的危害
    电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能为其提供有效的解决方案。交流电源存在的质量问题有以下几种。
  • 32层带底住宅电气设计全套资料(含结构条件)
    本资料包包括结构条件、电气施工图、电气计算书,其中结构条件包括梁板平面图、模型简图等;电气资料包括说明、绿建专篇、接地、配电、照明、弱电、消防报警、防雷平面、火灾自动报警及联动控制、安全技术防范、有线电视系统、综合布线、配电干线系统等,适合初次进行高层带底商住宅电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 关于“箍筋配筋率“问题探讨
    在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。在梁的箍筋配置表示方法中多用面积配筋率,而在柱子中多用体积配箍率。
  • 邻室传热问题探讨
    通过建立模型,对影响邻室传热的因素进行了分析,阐述了减小邻室传热量的方法,指出减小建筑物的热负荷是较为有效的措施。
  • 某5层住宅项目工程量清单预算
    本资料包包括土建部分、桩基部分和施工图,其中土建、桩基部分包括材料暂估价格表、承包人供应主要材料一览表、措施项目计价、单位工程招标控制价汇总表等,适合进行小区管理用房造价预算的同学参考学习编写方法
  • 低压万能式断路器探讨
    本文针对低压万能式断路器在实际设计和应用中碰到的一些有争议的问题进行了一些探讨,通过较详细的分析和总结后,发表了个人的观点;通过深入现场学习,对万能式断路器在投入运行后出现的故障情况及原因进行了一些总
  • 防止断路器跳跃的探讨
    针对4种防止断路器跳跃回路的接线方式进行对比和讨论,分析了4种防止断路器跳跃回路的接线方式在实际运用中出现的问题,最终提出防止断路器跳跃回路的接线方式应优先采用断路器机构中并联防止跳跃,同时,串联防止
  • 低压进线断路器设计选型问题探讨
    本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。
  • 关于住宅电气设计有关问题探讨
    住宅电气设计属于建筑电气设计中相对比较简单的配电设计,但有许多细节需要我们在设计时加以注意和推敲,以免违返国家规范。 本文结合实际工作经验对住宅电气设计有关问题进行分析,供同行探讨。
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 3款工作台电源,断路器:断路器和熔断器是变电站直流系统中使用最广泛的主要保护电器,在回路故障时有选择地切除故障回路,把系统的故障限制在最小范围内。断路器和熔断器往往需要多级串联使用,其上下级之间具有选
  • 关于双电源大客户需量计量问题探讨
    该文简要叙述了双电源大客户最大需量计量技术的现状,举例说明了原有最大需量计量存在的不足,分析了在理论上如何实现双回路及多回路最大需量叠加的问题,并介绍了华银铝双回路供电方式在技术上如何实现最大需量叠加
  • 断路器脱杆与其失灵保护配置探讨
    结合华能集团10家电厂的主变高压侧断路器失灵保护配置情况及断路器失灵事故的案例分析断路器脱杆事故的原因,提出电厂主变高压侧断路器的失灵保护应合理选择失灵保护配置,完全按照继电保护技术规程要求不配置闭锁
  • 关于路基路面防水问题探讨
    水对路基的危害主要表现在降低路面材料的强度方面,对于不同的路面以及路段所处地 区的不同有不同的表现形式,对于水泥混凝土路面主要破坏是在路面的接缝处和路肩处,在 这些部位造成唧泥,而对于沥青路面,水的危
  • 关于日照分析问题的一点探讨
    关于日照分析问题的一点探讨
  • 对钢筋搭接几个问题探讨
    纵向受力钢筋的连接主要绑扎搭接,机械连接或 焊接。其中,机械连接的受力性能较好,但费用较高; 现在工程中常用的是绑扎搭接或焊接,且在钢筋混凝 土结构中绑扎搭接使用较多,钢筋的搭接位置以及搭 接
  • 电源互投柜断路器极数分析
    通过这个双电源互投柜断路器极数分析的文章,我想在日后我们的设计当中会少走弯路的哦!经验总是要吸取的嘛!
不明白啊,别人教的电流和断路器选择,救命啊
别人教我,按电流类型算出计算电流后,电流还要乘系数,照明X2,漏电X1.5,电机X3,然后选断路器我不知道为什么,问教我的人,他说是因为启动电流大,可是断路器不是有相应的瞬时电流和短时电流的保护吗但是这个乘系数好像是有理由的,我以为这个系数是断路器选择的整定系数,但是不确定也不知道为什么是按上面这三个系数,而且也不知道三相设备是不是也是这个系数。上一级的配电箱还要根据负荷类型乘系数选断路器吗
