土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何对制冷系统进行优化降低成本
现在源材料涨的让人看不懂,目前公司给我们的课题是如何在确保制冷量的前提下,降低冷水机组的生产成本。这可难倒我们了,希望大家给点建议,谢谢!
全部回答(21 )
  • liuwenj0701
    个人的一点不成熟的看法,就现在市场的情况来看,原材料成本上涨,要想站住市场,质量和价格是非常重要的。虽然说中央空调应用的非常广泛,但是各地的经销商或者客户他们对于中央空调的了解少之又少,很多的都被一下不懂的人给忽悠,在这种情况下他们看重的就是价格,所以很多的企业都在降低成本,来获取更多的利润。
    如果要降低成本有两个方面:1、偷工减料,次品配件。2、质量保证,技术突破,规范化管理
    降低成本不只是说的降低原材料的成本,而是整个流程的成本,从研发到制作到检验,到售后等等,整个的环节结合才能真正的达到降成本的目的,只是一方面的改动很可能会降低了这个环节的成本而增加了另一个环节的成本。当然这些是领导们应该注意的问题
    对于我们这些做技术的小兵而言,要完成自己的指标可以从提高机组性能方面入手,对于螺杆机来说重要的环节是四大件加电控,小的降成本就先不说了,在四大件中成本变动比较大的就是换热器(压缩机和节流阀大部分厂家都是外购的基本不会变动太大),换热器最大的降低成本的环节是换热管(当然这是在机组运行性能稳定的前提下),可以考虑和换热管厂家合作或者寻找更优质性能的换热管,如果通过研发新型换热器来降低成本,研发方面增加的研发经费是比较大的,这个不能实现快速的降低成本的途径,但是也是必不可少的。
    控制方面也是可以降低成本的,用最简单的办法实现机组稳定运行,这个具体的措施要按照各家的做法来定
    2011-05-05 08:30:05 来自 PC 评论 举报
  • iamciie
    进来学学
    2011-04-29 21:17:29 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
