土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【探讨】变频电机的单独风扇应该如何配电
变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
全部回答(52 )
  • electricity
    1.高压变频器还是低压变频
    2. 应该是低压变频,这么做也可以。一般合接触器不就是要启动了。
    3. 单独控制不就完了。
    4. 这个不是一个什么原则问题,
    2023-12-19 12:02:19 来自 PC 评论 举报
  • 田园居士
    2011-11-19 11:41:19 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 458 人订阅
