土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电室中低压配电柜可以靠墙布置吗?
规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?
全部回答(23 )
  • linhonglei
    规范要求是不允许的,一般柜后要求有600-800mm的检修通道,除非你的柜以后都不用在柜后检修,另外要看当地供电验收的情况
    2006-09-29 10:14:29 来自 PC 评论 举报
  • hyjllaj
    同意,有时规范也得照顾现场情况。
    2006-09-29 09:43:29 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
