土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条荷载的考虑
檩条荷载的考虑
发布于:2006-03-29 07:27:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在门刚设计的时候大家是先算檩条墙梁等附属构件还是先算主刚架.
如果是先算主刚架檩条和墙梁的荷载如何考虑呢
全部回复(15 )
  • yufeisheng
    yufeisheng 沙发
    对,算的时候先估计一下檩条等的荷载,差不多少的!
    2007-01-19 23:40:19
  • yuandkang
    yuandkang 板凳
    上海市标准中验算屋面板及檩条时候取0.5KN/m2.
    验算屋架刚架等承重结构时候取0.3KN/m2.
    我们院,虽然不上上海的,但是也是这样采用的。不过0.3个人认为有一点大。 我曾经手算了一下何在,一般是在0.18~0.2左右,考虑了拉条及钢丝网片等何在。但是如果在考虑到防火涂料的话。一般就是0.21~0.25之间了。
    2006-04-04 20:40:04
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1140 人订阅
请教用PK计算排架的问题?
单层厂房,21米两跨,五吨吊车,砼柱钢梁,用PK计算排架如何控制55罕遇地震的弹塑性位移?
