正在加载...
全部回答(12 )
‘所谓箱变外壳耐低防风沙的特性’主要是看其本身的材质要求,要求必须要具备保温隔热性能强度高的板材 、结构强度高的板材,而这种板材一般都需要有一个比较牢靠的水泥箱变的基础,建议采用非金属材质水泥箱变外壳或者grc材质的玻纤水泥箱变外壳。而且对于您这边的整个箱体来说可以直接增加比较稳定的防尘装置,一般这种装置都在箱体用于通风散热的百叶窗及门板上通风处,箱式变电站的箱门的防风支撑锁紧机构包括第一连接座、第二连接座、横向设置的定位连接杆及横向设置的弧形支撑杆,定位连接杆为侧面开口、中部有空腔的横截面“C”形的长条状结构件,定位连接杆的一端通过铰接轴与所述第一连接座铰接,定位连接杆的另一端通过铰接轴与所述弧形支撑杆的前半部分铰接,弧形支撑杆的前端部从该弧形支撑杆与定位连接杆之间的铰接处向前延伸,整体在配备一个比较稳固防尘网用来阻挡比较细微结构的大颗粒灰尘,这样处理不就极大程度解决了箱变的保温问题以及防风问题。
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(12 )
