土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:含酚,含盐废水处理
COD9000,30T/h,10%盐分(主要是硫酸钠),苯酚2500-3000ppm,pH-2-3,国家二级排放标准,水温约30度,对方要求:可考虑苯酚回收与不回收两种方案。蒸发系统可考虑蒸汽再压缩技术。
请高人给予指点,谢谢啦!
全部回答(21 )
  • liuyuele
    找我吧我有好的办法;电话013903353294 苯酚采用络合萃取方法,硫酸钠加氟硅酸产生氟硅酸钠沉淀物取出销售。
    2011-10-27 17:03:27 来自 PC 评论 举报
  • biotaes
    如果排放对盐没有要求的话,可以在高盐条件下进行生化处理,回收酚成本较高,如果对盐排放有要求,可在生化后用MVR蒸发,在高温条件下结晶形成元明粉,不过最终有一些母液是需要进行焚烧处理的,我们做过一些高盐的生化处理工艺,最高含盐做到15%,但必须要求系统进水的盐度很稳定,而且系统出水水质不会太好,需后接氧化处理工艺,有技术问题可交流: biotaes@vip.163.com
    2011-03-06 23:26:06 来自 PC 评论 举报
水处理
42.04 万条内容 · 1398 人订阅
