这是一款非标机床使用的活控制面板设计模型,数控机床操作面板是数控机床的重要组成部件,是操作人员与数控机床(系统)进行交互的工具,操作人员可以通过它对数控机床(系统)进行操作、编程、调试、对机床参数进行
数控机床操作面板是数控机床的重要组成部件,是操作人员与数控机床(系统)进行交互的工具,主要有显示装置、NC键盘、MCP、状态灯、手持单元等部分组成。数控车床的类型和数控系统的种类很多,以及各生产厂家设
该数控面板,是按照华中数控磨床的控制面板为原型绘制的。大小与实物相差不多,尺寸不是很精确,但不影响实际使用效果,可以编辑外观,方便建模。欢迎下载。...
数控机床操作面板主要由固定座、固定座盖板、控制箱转轴、控制箱拉手、下转轴、支撑座、支撑盖板、手轮支架、三色报警灯、单向推力球轴承、操作面板、触摸面板等组成。...
该产品是工厂常用的液压卡盘,可以在机床高速旋转的情况下工作,本产品已经通过工厂常年制造,并已经在全国范围内大量使用,反映良好。这里仅提供给有设备爱好都做参考。...
该Fanuca-D14MiA数控机床为Solidworks建模,设备为模型图,包含机床主体及水箱,根据机床实物1:1绘制,适用于设计师尺寸参考及出方案直接调用模型。Solidworks2013可以打开
这是一款CNC数控机床的模型,根据机床实物1:1绘制,适用于设计师尺寸参考及出方案直接调用模型。本图纸细节丰富,颜色保留,非常适合方案制作,供大家参考....
本模型是一台卧式数控加工车床,包含了钣金结构以及机床内部的各种部件,能看到各种装配关系及钣金的设计制造细节,对了解大型钣金加工工艺,有一定帮助.整体机床外壳钣金厚度两毫米,实际的加工生产外壳后期是喷塑
数控机床后出式排屑器,大小参数可编辑。排屑机是现代化设备不可缺少的工具,可广泛应用于数控机床,组合机床,加工中心,专业化机床,流水线,自动线的切屑输送。输送效率高,输送速度选择范围大。有助于提高设备使
该设备为数控机床及钣金模型图,包含机床主体及水箱,根据机床实物1:1绘制,适用于设计师尺寸参考及出方案直接调用模型。Solidworks2012可以打开。欢迎下载。该图纸体积小,细节丰富,颜色保留,非
6180车床的参数床身上最大回转直径:800mm刀架上回转直径:520mm马鞍槽内回转直径/有效宽度:970/300mm最大工件长度:3000-15000mm主轴通孔直径:Φ104mm或Φ130mm主
图纸简介:是用Solidworks设计,数控车床吊式控制面板操控面板模型,数控机床操作面板是数控机床的重要组成部件,是操作人员与数控机床(系统)进行交互的工具,主要有显示装置、NC键盘、MCP、状态灯
数控机床操作单元是数控机床的重要组成部件,是操作人员与数控机床(系统)进行交互的工具,操作人员可以通过它对数控机床(系统)进行操作、编程、调试、对机床参数进行设定和修改,还可以通过它了解、查询数控机床
小型加工数控机床控制操作柜子:安全保护:柜子具备安全保护功能,可以自动检测机床的异常情况,并采取相应的保护措施,保证操作人员的安全。
可靠稳定:柜子采用高品质的材料和零部件,具有高可靠性和稳定性,可
产品介绍EC-1600是坚固的50锥度加工中心,具有64x40x32英寸(xyz)行程,64英寸x32英寸工作台以及6000rpm,齿轮箱主轴,它的特征是大型铸铁结构。...
一种通用数控机床水箱数控机床是一种具有广泛地加工性能的加工设备,可以对各种复杂的工件进行加工。因此冷却水箱是数控机床必不可少缺少的零部件,水箱用于承接回收数控机床在加工时喷射出的用于给刀具冷却的冷却液
机电系统设计-数控机床自动回转平台。包括图纸、PLC控制程序和说明。其中图纸包括装配图、部分零件图、PLC接线图。...
此模型是一款桌面式数控机床模型,应用范围非常广泛,此款小功率适合做双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等。模型为step格式,欢迎大家下载。...
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程
CNC数控机床(catia)设计模型是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句支持你一下下!!!
希望你多搜集下图集\书籍等资料!
期待中~~~
