土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径
发布于:2011-02-23 15:12:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家一个问题,建规3.7.7第5条说“喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径”,第一,想知道这点规定的原因是什么:第二,另有规定“溢流管宜采用水平喇叭口集水”,意思是如果没法满足4倍溢流管管径的情况下,是否可以采用如下图1所示的溢流管
全部回复(23 )
  • 6种CT-800-(04-14)视窗喇叭口管道视镜,管道视镜用以观测管路或设备中单元流体的流量、色泽变化,直接监控化工工艺流程。视镜体采用碳钢精铸,内衬氟塑料(F46)或陈搪瓷,镜片选用优质钢化玻璃,
  • M_变径_圆形_喇叭口
    M_变径_圆形_喇叭口
  • 通信管道、电力管道热力管道施工组织设计方案合集
    本资料包为精选的通信管道、电力管道、热力管道施工组织设计方案合集,其中包含高速公路通信管道施工方案、通信线路施工组织计划、供电管线穿越工程施工组织设计、电力管道施工组织设计、某市政热力管道施工组织设计、热力站施工组织设计等,适合进行编写通信电力热力管道施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 该设计模型为排气管汽车排气管(内组件扩喇叭口工装),手动放置零件到定位块中,操作人员走出安全光栅范围外,按钮电动压紧,使管口压入隔板中,通过端锥扩口,按钮打开气动夹紧,取出零件。此工装可进行方案提交,
  • 典型暖通工程垂直管主承重支架设计cad施工详图
    本资料为:典型暖通工程垂直管道主承重支架设计cad施工详图;内含:正视图、侧视图、A-A剖面图、B-B剖面图等;内容设计规范,很详细,可供参考。
  • 6款CaprariP-垂直管线轴泵,立式结构,占地面积小,运行平稳。泵进出口设计成规格相同法兰且位于同一中心在线,可像阀门一样直接安装在管路上,便于管道布置,安装方便。...
  • 溢流管设计参考图
    本工程为某溢流管设计参考图,包含 溢流管做法 ,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 土色喇叭口陶罐SU模型
  • 游泳池泄空管溢流管道大样图纸
    本资料为某游泳池泄空管道、溢流管道大样图纸,图纸包括:游泳池泄空管道大样图、溢流管道大样图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某吸水喇叭口CAD节点构造平面
    吸水喇叭口-平面,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 某吸水喇叭口CAD详细平面系统
    吸水喇叭口-系统,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 某吸水喇叭口CAD详细构造平面
    吸水喇叭口-平面,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 某吸水喇叭口CAD节点构造系统
    吸水喇叭口-系统,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 喇叭口CAD详细设计构造图
    喇叭口,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 喇叭口CAD平面设计详细
  • 该导料槽适用于DTⅡ型通用带式输送机,用于带式输送机装载点的装载导料,包含前段导料槽、落料段导料槽和尾段导料槽。导料槽由盖板、侧板、防溢裙板、夹持器等构成。其中前段导料槽包含挡板,尾段导料槽包含挡尘板
  • 喇叭口CAD完整欧早设计图在平立剖
    喇叭口,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • PE5-喇叭口角型温差检测阀,通过检测热力膨胀阀实现冷凝压力至蒸发压力的节流,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的工作质量,以最佳的方式给蒸发器供液,保证蒸
  • DTⅡ(A)型B1600喇叭口导料槽CAD图纸。导料槽装于带式输送机的受料处,可使从漏斗落下的物料在达到带速之前集中到输送带的中部,约束物料不往外撒落。...
  • 模型为两寸管双工位压喇叭口设备,适合于铁艺钣金等工厂制作喇叭口时使用,采用一组液压油缸压紧,在油缸前端加转接器,前面连接两个压头提高生产效率。...
  • 多通道手阀分流管道设计.螺纹连接,主要用于管路上,对于管路流体的进行通断分流操作。该球阀为一片式,为实物测绘,上传分享,供朋友们参考。欢迎下载...
关于建筑给排水相关的设备、材料、管道等 在市场的价钱的一些讨论
南方和北方城市 对于一些管道、材料、仪器的价钱选购方面的价钱 有区别嘛 哪边会贵些 哪些城市会贵些。如今去哪里可以看看参考价呢 望行业内部人士 给予指点 予以讨论
