土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 粪水排水管离化粪池的最远距离为多少..
粪水排水管离化粪池的最远距离为多少..
发布于:2002-11-01 11:51:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般粪水排水管离化粪池的最远距离为多少?
全部回复(25 )
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    从没注意过这个问题,如果是合流管道,应该没什么距离影响吧,不设化粪池的地方不是也这么排的么?还有从化粪池出来的水是排到市政雨水管还是污水管?
    2006-07-14 08:53:14
  • shibushi1983
    shibushi1983 板凳
    我觉得就是一个流速和流量问题,不是有些地方还不设化粪池的吗.0.6m/s,应该不会出现问题吧
    没有试过,现在作的这个将近有80m,试一下就有经验了
    2006-07-13 20:31:13
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
排气问题,急救!
在热水系统中如出现向上凸的管段,这时垂直段多长时需在上凸的高点设置排气装置?如何计算?
