土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构层高差别大,竖向不规则
框架结构层高差别大,竖向不规则
发布于:2011-02-22 09:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土框架结构往往会出现因使用要求及基础埋深造成底层层高大于上部层高很多,即竖向不规则。这时PKPM计算结果显示“薄弱层地震剪力放大系数=1.15”,并且计算结果显示一层抗剪强度小于层剪力。请教高人对此种情况是否要人工调整计算模型或修改某参数,还是程序自动按其计算结果对配筋进行相应调整。
全部回复(22 )
  • zsj236
    zsj236 沙发
    我也遇到这个问题,首层10米二层3.5米,哭啊!
    在首层加一层梁的方案行吗?
    2013-06-14 16:45:14
  • xlz2012
    xlz2012 板凳
    力学专业的对这方面很好啊~~呵呵
    2011-05-28 20:47:28
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
剪力墙端柱在PKPM中的输入
剪力墙的端柱是按墙输入还是按柱输入?刚接触高层,有些地方希望论坛上的高手指教能多多指教!
