土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
求助:消防水池与化粪池之间的距离有没有要求?
我看规范说生活水池与化粪池、污水管之间的距离时有要求的,那么消防水池是不是也遵守这条规范?
发布于
2006-03-22 11:09:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
kibo
我觉得是不是可以这样理解:
1,化粪池也好,清水池也好,消防水池也好,结构肯定要做结构自防水措施。
2,在结构采取自防水措施的前提下,保险起见,规范规定,饮用水水池仍然要跟化粪池保留10米以上的距离,避免水质污染,或者采取隔挡措施。
3,由于消防水池储存的是非饮用水,这个距离还是可以适当放松的,但是能满足要求时还是满足要求最好。
4,所谓5米的距离要求,是跟据不影响建筑物基础情况下的要求,当遇到特殊的基础形式时,还是应当经过结构专业验算,以不影响基础的距离为最小距离。
2006-05-12 02:03:12
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
斑竹嘛,为大家服务是我的荣幸。
2006-05-12 00:17:12
来自 PC
评论
举报
lxh2116
主题
15
86
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 695 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
我觉得是不是可以这样理解:
斑竹嘛,为大家服务是我的荣幸。
