土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器鹅卵石该多大?
变压器鹅卵石该多大?
发布于:2006-03-21 15:04:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位仁兄,帮忙查一下变压器鹅卵石该多大?
全部回复(38 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    确切的说,是50~80mm的直径,是消防要求的.:handshake :handshake
    2009-08-21 09:06:21
  • 佳惠幽兰
    佳惠幽兰 板凳
    GB 50060-1992 3~110KV高压配电装置设计规范
    第5.4.5条屋外充油电气设备单个油箱的油量在 1000kg 以上。应设置能容纳100%油量的
    贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将
    油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设置有油水分离的总事故贮油池时,其容
    量不应小于最大一个油箱的60%油量。贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸
    每边相应大1m 计算。贮油池的四周,应高出地面100mm。贮油池内宜铺设厚度不小于250mm
    的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm。
    2009-08-10 18:01:10
变压器
14.14 万条内容 · 401 人订阅
互感器出差,请假一周
下午就出发,去长阳山区一变电站呆一周,恐无暇上网,特请假。
