正在加载...
0人已点赞
全部回复(38 )
主题
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
下午就出发,去长阳山区一变电站呆一周,恐无暇上网,特请假。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第5.4.5条屋外充油电气设备单个油箱的油量在 1000kg 以上。应设置能容纳100%油量的
贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将
油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设置有油水分离的总事故贮油池时,其容
量不应小于最大一个油箱的60%油量。贮油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸
每边相应大1m 计算。贮油池的四周,应高出地面100mm。贮油池内宜铺设厚度不小于250mm
的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm。
