发布于:2011-02-17 13:37:17
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
一月份
1、一月份气候特点:天气干旱寒冷、少雨或无雨,多雾。暖冬有利于病虫越冬和繁殖。
2、本月病虫害发生情况: 本月受害品种主要为细叶榕蓟马、黄榕吊丝虫、蚧壳虫、大红花、白兰蚜虫、蚧壳虫。大叶紫薇蛀心虫。柳树溃疡病。
3、一月份主要病虫害及防治方法: 主要有蚜虫、蓟马、蚧壳虫、蛀心虫、白粉病、褐斑病等,防治方法可用氧化乐果加敌敌畏加托布津800倍液喷施。蛀心虫可用氧化乐果加水5至10倍注入毒杀,并剪除受害枝条至安全地方烧毁。
4、栽培管理要点:冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝进行修剪。本月以淋水保湿、松土清园为主。及时剪除病死枯枝和死树。
5、做好卫生保洁工作、及时清除垃圾。
6、对于较难防除的介壳虫可以使用高效杀蚧剂-狂杀蚧1000倍液进行防除,同时可以防除多种虫害。
二月份
二月份:气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。
1、养护基本与1月份相同。
2、修剪:继续对悬铃木、大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前,把各种树木修剪完。
3、防治害虫:继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。
三月份
三月份主要应针对病虫害越冬代进行防治。
一、暖冬将导致害虫越冬代幼虫活动加剧。害虫越冬代的防治应作为三月病虫害防治重点之一。以老熟幼虫越冬的害虫里有以下两种应加以注意:
1、大袋蛾,以老熟幼虫在囊内越冬,主要在香樟、樱花、柏类、桂花等树木上较多,三月份越冬结束,将开始危害树木叶片,三月底化蛹。因此应于三月初摘除虫囊。
2、金龟子,以幼虫(蛴螬)在土中越冬,主要分布在麦冬、葱兰等地被植物及草坪根际土壤中,三月份将开始为害,四—五月化蛹,因此应结合中耕翻土灭杀,减少基数,对后续防治极有好处。可以使用地害平进行防除。
二、三月份的另一防治重点应放在蚜虫的防治上,三月份气温的上升将导致蚜虫的大量繁殖。现已发现蚜虫在多种植物为害,如珊瑚、大叶黄杨、火棘、海桐、红叶李、桃树等,各养护单位应抓紧防治,避免造成不必要的损失。防治可用吡虫啉类药剂(一遍净)或杀灭菊酯(不能太常用易产生抗药性)等药喷雾。
三、黄杨绢野螟,由于气温的原因,其越冬幼虫开始取食的不多,但有零星发生,且龄期不一,3月初活动增多,应及早进行防治,防下一代的暴发。预计其第一代将在3月底发生,应注意观察,及时进行防治。防治可用菊酯类及BT类杀虫剂喷雾。
四、白粉病,白粉病可使月季、蔷薇等木本花卉的苗木染病。病害主要发生在叶上,也危害嫩茎、花及果实。在狭叶十大功劳、大叶黄杨上也有零星出现,随着气温的上升,会有大发生的可能。防治可用喷克菌1000-1500倍液或50%天威3号1500-2000倍液每隔10-15天喷一次,连续2-3次,并结合修剪,剪除病虫枝叶。
四月份
四月份是园林植物病虫害防治的关键月份,应密切观察,抓住适宜时期认真防治。
一、四月份食叶害虫:
(1)黄杨绢野螟:四月下旬进入为害盛期,严重时叶片被吃光,全株枯黄。早期可使用2500倍灭幼脲,老龄幼虫可使用1000倍40%氧化乐果乳油防治。
(2)金龟子:可利用成虫的假死性将其从树上振落集中杀死,也可黑光灯诱捕。
(3)美国白蛾:四月中旬,越冬代美国白蛾成虫羽化,可人工捕捉防治。
(4)国槐尺蛾:四月下旬,国槐尺蛾第一代幼虫开始为害,应抓住最佳时期喷洒灭幼脲等。
二、四月份蛀干害虫
四月份蛀干害虫开始危害活动,主要有锈色粒肩天牛、光肩星天牛、臭椿沟眶象等,除人工进行注射药剂外,应针对不同害虫的习性进行防治。可以提前使用蛀虫一插灵,基本可以防除树木半年没有虫害。
三、四月份刺吸式害虫
1.蚜虫,应重点抓紧防治的蚜虫有:桃蚜、月季长管蚜、柳黑毛蚜、栾多态蚜、棉蚜等,防治蚜虫首选药剂为生物杀虫剂1.2%烟参碱乳剂800—1000倍,其它可选用40%氧化乐果乳油1000倍,吡虫啉2000倍等。注意桃树等蔷薇科植物慎用有机磷杀虫剂,防止产生药害。
2.草履蚧、桃蚧等蚧类开始活动危害,防治方法主要有涂抹毒环,也可选择一些特效杀蚧类药如狂杀蚧进行防治。
3.斑衣蜡蝉下旬开始孵化,成群的小若虫集中在嫩枝上为害,应抓住有利时机防治,可使用1000倍菊酯类药剂等。
另外,四月中旬要做好埋施颗粒剂防治叶螨等刺吸式害虫的工作。
四、四月份地下害虫
应注意防治蛴螬,可使用1000倍50%辛硫磷乳油喷浇或者撒施地害平。
五、四月份病害
该月一些病害正处于初侵染阶段,如大叶黄杨白粉病、月季黑斑病等,本月主要以预防为主。此期重点防治对象是各树种腐烂病,主要防治方法是加强肥水管理和涂抹药剂化防。
五月份
进入五月,气候逐渐进一步变暖,一些花卉病虫害发生也随之增多,现将危害较严重几种病虫的发生防治方法介绍如下:
一、蚜虫。又称腻虫。木槿、碧桃、扶桑、月季、金银花、夹竹桃、菊花等都容易受蚜虫的危害。该虫一年发生多代,以卵在植物的枝条上越冬,第二年4—5月份产生有翅蚜,飞到菊花、扶桑等寄主吸取汁液进行危害。晚秋10月间产生有翅迁移蚜,从夏寄主迁飞到冬寄主上,产生有性无翅雌蚜和他处飞来的雄蚜,交配后产卵,以卵越冬。防治方法:①保护利用天敌。除自然界生存的天敌应予以保护外,有些瓢虫、草蛉等已能人工饲养后及时释放。②药剂防治。尽量少用广普杀虫剂,选用对天敌杀伤较小的内吸性杀虫剂。防治园林植物的药剂可用吡虫啉、啶虫醚等低毒杀虫剂喷洒防治。
二、介壳虫。又称花虱子。在万年青、棕榈、罗汉松、白玉兰、月季、黄杨、海桐等植物上危害较为严重。
三、立枯病。该病主要危害松、杉、海棠、银杏、杨树、一品红等植物,危害范围很广。通常种芽腐烂在出土之前表现为地面缺苗;幼苗在木质化之前根茎基部产生水渍状褐色斑;在潮湿情况下病部有褐色菌丝体并附有小土粒状菌核。当气温在摄氏20多度时,新播种或立秋播种的花卉、树苗以及一些易烂根的花卉,如果土壤湿度大时,极易发生立枯病。防治方法:①播种前土壤用敌克松、五氯硝基苯等进行土壤消毒防效突出;②在小苗幼嫩期控制浇水,勿使土壤过湿,③初发现病苗时,浇灌代森铵液或使用恶霉灵、苗菌灵喷雾处理1-2次。
四、白粉病。该病可危害草坪草、月季、紫玉兰、大叶黄杨、凤仙花和黄栌等很多植物花卉。主要发生于叶片上,叶片两面布满白粉,使叶片皱缩,病斑为淡黄色,不规则,后期在叶面着生许多黑色小点,即病原菌的子囊壳。防治方法:①栽培养护预防,注意花卉的通风透光,进行适度修剪减少传染的阶梯;避免闷热潮湿的环境,减少叶面淋水。②消灭病原 白粉病多以其闭囊壳随病叶等落入地面或表土中,及时清除病落叶、并进行翻土和在植株下覆盖无菌土,以减少初侵染来源③少施氮肥,多施些磷钾肥;④初侵染期喷施三唑酮(粉锈宁)、烯唑醇等杀菌剂,目前特效药剂为醚菌酯(又名翠贝)、喷克菌。
六月份
六月份的高温高湿天气非常适宜病虫害的发生,一些刺吸式园林虫害仍将持续危害,其他害虫第一代已有所发生,我们应抓住时机,着重进行防治。
1、美国白蛾:近年来,美国白蛾在北方地区林木上危害严重,很多地区已在四月份都开始进行白蛾的预防和控制工作部署。五月底六月初仍可见到美国白蛾成虫羽化交尾产卵。当前大量幼虫孵化,形成初生网幕,虫龄多为1-2龄。此期应喷洒除虫脲6000倍液防治幼虫,并结合人工剪除网幕灭杀幼虫防治。
2、国槐尺蛾:六月初,一代国槐尺蛾幼虫已达3龄,即将开始进入暴食期。此期仍可喷洒除虫脲3000倍液,也可喷洒1.2%苦烟乳油(烟参碱)1000-1500倍液防治。
3、其它食叶害虫:当前北方地区正在危害的食叶害虫有:杨扇舟蛾、柳毒蛾、蓑蛾、舞毒蛾、淡剑夜蛾、黄杨绢野螟等应注意检查防治。此期防治食叶害虫应采用触杀剂、熏蒸剂为好。
4、草履蚧:近年来北方地区发生草履蚧地段越来越多,形势严峻。该虫可通过苗木运输(尤其是带土台),人为传播,也可借助风力传播。清理的虫体不进行杀灭,随意乱倒也是传播途径之一。
据调查发现,六月初草履蚧雌成虫已陆续开始下树寻找越夏越冬场所产卵。但仍有部分虫体在树枝上继续危害。此期除喷洒触杀剂防治雌虫体外,应组织人力清除下树、上墙入土产卵的雌虫体,减少越冬基数。此期也可进行绑草诱杀,待其全部下树后将草解除烧毁。
5、紫薇绒蚧:发生在石榴上和紫薇上的紫薇绒蚧,正值卵期大量的卵在卵囊中,六月初卵即可孵化。可人工刮除卵囊防治。
6、槐坚蚧、沙里院褐球蚧、卫矛矢尖盾蚧、瘤坚大球蚧、槐花球蚧等蚧虫:六月初期均为以上蚧虫的若虫初孵期,应抓紧时间进行检查,一旦见到枝叶上有初孵若虫爬动,即可喷药防治。药剂以喷洒狂杀蚧1000倍液,1.2%苦烟乳油(烟参碱)1000倍液为好;初孵若虫开始结蜡后,再喷洒灭杀星1000-1500倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液防治。可以使用对介壳虫特效的药剂狂杀蚧800—1000倍液或速扑杀800—1000倍液。
7、木虱:北方地区常发生的三种木虱,即合欢木虱、皂荚木虱、青桐木虱均为六月初期发生,应抓紧喷洒1.2%苦烟乳油(烟参碱)1000倍液或10%吡虫啉2000倍液防治。防治该虫应本着治早,治小的原则,否则后期将造成落叶煤污,影响景观,环境污染。
8、蚜虫:六月份发生在花灌木上的蚜虫,较为严重的是桃粉蚜、绣线菊蚜、棉蚜,个别发生的有桃瘤蚜。发生在树木上较为严重的是栾多态毛蚜、柳黑毛蚜、杨花毛蚜、槐蚜,个别的枫多态毛蚜也很严重。此期应作好药剂防治,用药可选用1.2%苦烟乳油(烟参碱)1000倍液、10%吡虫啉2000倍液或灭杀星1000-1500倍液。
9、红蜘蛛:山楂叶螨,该螨在西府海棠、碧桃、紫叶李等花灌木上危害严重。应抓住时机在六月初将其灭杀,否则将会造成糊叶落叶。乔木上近年来发生红蜘蛛严重,发生红蜘蛛的乔木有:椿、国槐、洋槐、白蜡、丝棉木、苦楝、桑树、榆树、柳树、杨树。今年应着重防治法桐红蜘蛛。防治用药可选用1.8%阿维菌素6000倍液。
10、光肩星天牛:五月下旬,光肩星天牛将开始羽化,一旦查到有新羽化孔,药剂防治成虫可开始。喷洒绿色威雷200-300倍液,主要喷洒枝干。成虫羽化量大并大量补充营养,损伤新枝条时可对树冠和新枝喷洒1000倍液1.2%苦烟乳油(烟参碱)防治。当前对继续危害的幼虫应采用注射药剂防治。
11、小线角木蠹蛾:六月上旬将会有成虫羽化,当前仍有部分幼虫在木质部危害,应注射药剂防治。
12、臭椿沟眶象:臭椿沟眶象幼虫危害,可采用注射防治。成虫可采用喷洒绿色威雷200-300倍液防治。
七月份
七月份:气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。
1、 移植常绿树:雨季期间,水分充足,可以移植针叶树和竹类,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水。
2、 排涝:大雨过后要及时排涝。
3、 施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。
4、 行道树:进行防台剥芽修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并对树桩逐个检查,发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理。
5、 防治病虫害:继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射,(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口,也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除,并销毁虫巢,以免再次危害。
八月份
1、各类绿地的杂草仍属重度滋生,下旬有所减缓,但结籽杂草比重增多,除莠不能松懈。
2、部分花灌木徒长枝宜适当修剪,以保秋梢茂盛。
3、各绿地尤其是新建绿地的以下10种植物(银杏、柿树、樱花、丁香、碧桃、合欢、榆叶梅、五角枫、刺槐、雪松),仍需密切关注排涝疏淤强化渗水透气。
4、新建绿地(道路)常绿树及大规格乔木的遮荫网暂时不要急于撤除,八月的“三强”气候(强辐射、强光照、强蒸腾)仍然较明显。
【主要病害】
1、白粉病
为害对象:扶芳藤、大叶黄杨、蔷薇。
防治:20%三唑酮1000-1500倍液。
2、叶枯病
为害对象:各种花灌木、冷型草坪。
防治:70%甲基托布津1200倍液+50%百菌清600倍液。
3、腐霉病
为害对象:草坪、地被草花(矮牵牛等)。
防治:喷40%甲霜灵800-1000倍或50%瑞毒锰锌500-600倍液。
【主要虫害】
1、黄杨绢野螟
寄主:小叶黄杨、瓜子黄杨、雀舌黄杨。
发生规律:一年发生3代,7月下旬—8月(当年第2代幼虫)。持续干旱,雨后高温会造成为害趋重。
防治:
①结合修剪清除粘叶为害的幼虫;
②喷药杀幼虫
a、首选无公害农药:灭幼脲3号1000—1500倍液;
b、次选低毒类药剂:1.2%烟参碱乳油800—1000倍液,或2.5%溴氰菊酯(敌杀死)1500—2000倍液;
c、其它药剂:40%乐斯本1500倍液,或40%久效磷1500—2000倍液。
2、槐尺蠖
寄主:国槐、龙爪槐(垂槐)
发生规律:一年发生4代,以蛹在浅土中越冬。4月中旬成虫羽化,卵单产于叶片正面,成片状。5月上旬至10月上旬均有幼虫为害,世代重叠。一般以5月上中旬,6月中下旬,8月中下旬,9月上中旬为害较重。干旱少雨时期为害重,连阴多雨时期为害轻,幼虫受惊后缀丝下垂,故又名“吊死鬼”。
防治:
①药杀幼虫
a、首选药剂:20%灭幼脲1号5000—8000倍液,或灭幼脲3号1500—2500倍液;
b、次选药剂:Bt乳剂500—600倍液,或1.2%烟参碱乳油800—1000倍液;
c、其它药剂:2.5%溴氰菊醋1500—2000倍液。
②冬季在国槐树下及周边浅土层中,墙缝中挖蛹,对减少越冬虫口密度十分有效。
3、臭椿沟眶象
寄主:臭椿、千头椿、红叶椿
发生规律:一年发生2代,以幼虫或成虫在树干内或土内越冬。翌年4月下旬—5月上中旬越冬幼虫化蛹,6—7月成虫羽化,7月为羽化盛期。幼虫为害4月中下旬开始,4月中旬—5月中旬为越冬代幼虫翌年出蜇后为害期。7月下旬—8月中下旬为当年孵化的幼虫为害盛期。虫态重叠,很不整齐,至10月都有成虫发生。成虫有假死性,羽化出孔后需补充营养取食嫩梢、叶片、叶柄等,成虫为害1个月左右开始产卵,卵期7—10天,幼虫孵化期上半年始于5月上中旬,下半年始于8月下旬—9月上旬。幼虫孵化后先在树表皮下的韧皮部取食皮层,钻蛀为害,稍大后即钻入木质部继续钻蛀为害。蛀孔圆形,熟后在木质部坑道内化蛹,蛹期10—15天。受害树常有流胶现象。与此虫合并发生的还有“沟眶象”。
新移植的臭椿、千头椿、红叶椿,在缓苗期生长势衰弱,特别容易受到此虫为害。
4、紫薇绒蚧
寄主:百日红、石榴、女贞
发生规律:8-9月为第2代若虫发生及为害盛期。
防治:①保护天敌:瓢虫、草蛉、蚜小蜂、跳小蜂;②冬季刷或喷波美5度石硫合剂;③为害期施药:根埋“地害平”(1.5-3.0g/㎡)或喷40%速扑杀1500-2000倍液或25%蜡蚧灵1000-1500倍液。
5、草地螟
寄主:草坪
防治:可用敌百虫、溴氰菊酯或速灭杀丁进行防治。
另外,红蜘蛛、草坪粘虫等仍有发生,继续防治。
九月份
1.注意园林各类植物的抚育管理,尤其是秋旱期和开花植物花后期要采取相应水肥措施,为增强植物秋季生长势和休眠期营养储存打好基础。
2.九月,是秋季病虫害发生和为害高峰,应密切注视,及时防治,最大程度降低各类病虫害密度。
3.做好公园、道路、广场和施工工地的绿化养护及卫生清理工作。
【主要病害】
1、草坪斑枯病
症状:草坪出现大小不等的枯萎斑块,草株退绿变枯黄色、草株根部、根冠、根颈呈黑褐色,维管束外皮层腐烂,整株死亡。
防治方法:
①64%毒杀矾600-700倍液;②70%代森锰锌500-600倍液;③50%灭霉灵500-600倍液;④90%乙磷铝500-600倍液。
2、草坪褐斑病(立枯丝核疫病)
症状:侵染草坪植株的叶、鞘、茎,引起叶腐、鞘腐、茎基腐,单株叶片生5—50mm长褐色梭形或长条形病斑,初为青灰色,后为黑褐色,严重时病斑绕茎一圈。整叶水渍状腐烂,病株分蘖多枯死。草坪出现1—2m的近圆形枯草斑,暖湿时出现“烟圈”,后变为中央呈绿色,四周呈枯黄色的“蛙眼”状。
防治防治:①70%代森锰锌500-600倍液;②70%甲基硫菌灵600-700倍液;③50%灭霉灵500-600倍液;④72.2%普力克水剂800倍液+50%福美双800倍喷淋。
3、月季黑斑病
防治方法:喷80%代森锌600倍液或50%多菌灵500—600倍液。
4、樱花褐斑病
防治方法:喷58%瑞毒霉锰锌500倍液或50%加瑞农1000倍液。
5、大叶黄杨枯萎病
防治方法:浇灌50%代森锌可湿性粉剂500倍液。
【主要虫害】
1.苹掌舟蛾:俗称舟形毛虫
寄主:榆叶梅、海棠、樱花、樱桃、桃、榆、木瓜等多种植物。
规律:一年发生1代,7月成虫羽化,8—10月幼虫孵化为害。秋末入土化蛹越冬。幼虫5龄,有群集为害,吐丝下垂和假死习性,昼夜取食,食量很大,一夜之间能将整枝甚至整株树叶吃光。
防治:①喷洒10%多来宝悬浮剂1500—2000倍液; ②喷洒2.5%溴氰菊酯乳剂1000—1500倍液; ③喷洒20%菊杀乳油1500—2000倍液。
2、刺蛾
寄主:除蔷薇科植物普遍受害外,还为害法桐、核桃、枣树、柿树、石榴、白蜡、桑树等100余种植物。
规律:此虫一年发生1代,成虫7月羽化,幼虫8—10月孵化为害,专食叶片,初为网孔状,后为缺刻、洞孔,直至将树叶食光。
防治:①喷洒20%除虫脲5000—6000倍液,或灭幼脲3号悬浮剂2000—2500倍液;②喷洒Bt乳剂500倍液;③喷洒2.5%溴氰菊酯1000—1500倍液,或20%菊杀乳油1500—2000倍液,或10%多来宝悬浮剂1000—2000倍液,或苏力保悬浮剂800—1000倍液。④保护天敌姬蜂、广肩小峰、猎蝽、螳螂。
3、芳香木蠹蛾
防治:由于幼虫九月下旬爬出树洞入土做茧越冬,可在树干基部的土表层撒一圈“除虫精”粉,毒杀入土幼虫(但要注意环境安全,勿让家禽、鸽子、宠物涉足中毒)。
4、日本龟蜡蚧
寄主:法桐、大叶黄杨等
防治:喷40%速扑杀1000—1500倍液。
5、其它
(1)各种天牛幼虫
九月是大部分天牛幼虫钻蛀为害的又一高峰,为害状况一般有两种类型:
①浅层为害——当年孵化的幼虫,在韧皮部钻蛀为害,树表无明显排粪孔,地面无粪屑
②深层为害——去年或前年孵化的幼虫,在木质部钻蛀为害,树干上有明显排粪孔,孔外淤积粪屑或地面散落粪屑木丝。
防治:对浅层为害的幼虫可在树干上刷内吸性较强的40%的久效磷100—500倍浓液,对深层为害的幼虫可清除排粪孔粪屑后,插堵“磷化锌”毒签,粘泥封口,形成密闭“毒气室”,以毒签受潮后散发在树干内部无孔不入的“磷化氢”毒气熏杀幼虫,效果较好。
(2)食叶害虫:国槐尺蠖第4代幼虫、杨树枯叶蛾幼虫,天蛾类幼虫等。
防治:喷灭幼脲3号悬浮剂2000—2500倍液,或Bt乳剂500倍液,或2.5%溴氰菊酯1500—2000倍液。
(3)刺吸式害虫:红蜘蛛、蚧虫、蓟马、粉虱、蚜虫等。
防治:喷①15%扫螨净1000—1500倍液(红蜘蛛);②40%速扑杀1500—2000倍液(蚧虫);③20%扑虱灵1000—1500倍液(粉虱、木虱);④10%吡虫啉1000—2000倍液(粉虱、蚜虫);⑤1.2%烟参碱乳油800—1000倍液(蓟马、蚜虫)。
刺吸口器害虫的防治,无论被害植物是乔木、花灌木,还是草花、盆花、宿根花卉,用土埋“铁灭克”原药3—5g/㎡,或按胸径每厘米用药2—3克,效果较好,持效期长。
十月份
近期气温明显下降,园林植物上的各种病虫害有所减少,但还有一部分病虫害将会继续为害,本月防治重点应放在蚜虫和叶蝉上。
现在就近期将发生的病虫害做一些预测。 蚜虫 秋季是蚜虫的第二个大量繁殖的季节。9月份在市内各绿地的多种植物上都有发现,并有上升的趋势,10月份应注意防治,防止大量发生。可以采用10%吡虫啉(蚜虫一遍净)1500-2000倍液等药剂喷雾防治。
叶蝉
各绿地一点叶蝉、小绿叶蝉等叶蝉危害碧桃、梅花、樱花等园林植物比较严重,造成叶片苍白,提早落叶,并传播病毒病,靠成叶片卷缩。叶蝉将于10月中下旬产卵越冬,应及时进行防治,减少越冬虫源。防治可用10%吡虫啉(蚜虫一遍净)1500-2000倍液或20%杀灭菊酯3000-4000倍液喷药防治
大蓑蛾(皮虫)
今年6月份在香樟上小蓑蛾危害较重,大蓑蛾相对小蓑蛾危害时间要晚一些,将持续到10月份以老熟幼虫越冬,大蓑蛾的相较小蓑蛾是囊上没有小枝梗,在各绿地及行道树上还有不少的樟树被危害,应注意尽早防治,可用BT或敌百虫喷雾,且喷药务必喷透虫囊。
10月份还应注意杨扇舟蛾、杨小舟蛾,草坪锈病等病虫的危害,并清除树枝上的越冬虫卵、蛹,以减少来年越冬虫源。
十一月份
一、清洁园圃:大多数园林病虫的病原物(菌)或越冬卵均在园圃内的枯枝落叶或杂草中越冬,待来年条件适宜时再出来活动。因此,在冬季将园圃内的枯枝落叶和杂草彻底清除销毁,改善卫生状况,可以大大地减少各种病虫源。
二、剪除带病虫枝叶:冬季修剪是园圃管理工作中的重要环节之一。结合冬季修剪,着重剪除带病虫的枝叶。剪下的病虫枝叶要及时清理,并运出园圃外集中处理。对所有的刺桐属植株枝叶进行重修,全部清除1-2年生枝条;对即将剪除的或已剪下的树枝及树叶,喷洒广普性、毒性低、渗透性强、杀虫效率高的杀虫剂如用1 6%虫线清1 00倍液喷洒至树枝、树叶表面,以防止害虫羽化迁飞;将已喷洒杀虫剂的树枝、树叶集中堆放在就近空旷地方,喷洒适量柴油后烧毁;在不宜用火地方,将施药后的树枝、树叶用塑料膜袋封装,将虫闷死。
三、枝干涂白:枝干涂白不仅能有效地防止冬季树木的冻害,提高树木的抗病能力,而且还能破坏病虫的越冬场所,起到既防冻又杀虫的双重作用。涂白剂的配制方法是:生石灰3份,硫磺0.5份,食盐0.5份,白乳胶适量。先用水化开石灰,滤去渣砾,制成石灰乳,再加入乳胶,再加入足量的水,最后加入硫磺和食盐,搅拌均匀。
四、冬耕深翻:冬耕深翻可以使潜伏在土壤中的地下害虫遭受机械损伤,暴露在地表后又可以使其被鸟类等天敌啄食,必要时还可以进行人工捕杀。另外,深翻将土壤表层的病原物翻埋入深土层,深土层中的病原物被翻到地面,破坏了病虫的适生环境,有效地控制了病虫的发生。
五、药剂防治
(一)冬季尚在发生危害的常见病虫害
虽然在冬季大部分花卉病虫进入越冬(或休眠)状态,但由于暖冬异常气候的影响,加上有些病虫害种类的适应性较强等原因,因此尚有部分病虫害种类在冬季继续活动,危害园林植物。在我市冬季尚能在园林植物上危害的病虫害种类主要有灰白蚕蛾、部分介壳虫、部分蚜虫、黑刺粉虱、榕母管蓟马、白蚁、天牛、煤烟病、桂花枯班病等。要及时根据其发生危害特点,对症下药,进行防治,控制其危害。
1、大部分的绿化植物上有介壳虫和煤烟病伴随发生危害。介壳虫发生较为普遍,种类较多,为害相当,在某些树种上,甚至虫体满布茎干、枝条和叶片,严重影响绿化植物的生长和树容树貌。煤烟病是泉州市中心市区园林植物上的最主要病害之一,发生非常普遍,主要为害植物的叶片、嫩枝,花器,发病部位形成煤烟状霉层,严重时在整片叶上覆盖成薄片,抑制了植物的光合作用,削弱植物的生长势,严重影响园林植物观赏效果。
防治措施:用速扑杀、氧化乐果、敌敌畏、辛硫磷等杀虫剂混配疮炭煤烟净、炭疮溃烟灵、安纳园林植物清洗剂、甲基托布津等杀菌剂进行喷施。
2、黄心榕、垂枝榕、大叶榕、榕树等榕属植物上有灰白蚕蛾和榕母管蓟马大量发生危害。灰白蚕蛾的幼虫取食叶片和嫩梢,低龄幼虫咬食叶肉,大龄幼虫蚕食叶片,由于该幼虫具有拟态现象,不易被发现,极易造成大的危害。榕母管蓟马的若虫和成虫锉吸寄主的嫩叶和幼芽的汁液,造成大小不一的紫红褐色斑点,芽梢凋萎,叶片沿中脉向正面折叠,形成饺子状的虫瘿。
防治措施:用吡虫啉、甲氰菊酯、溴氢菊酯等与辛硫磷等有机磷农药混配后喷施。
3、羊蹄甲、天竺桂、腊肠树等植物上有黑刺粉虱发生危害,黑刺粉虱群集刺吸植物叶(叶背)、果实和嫩枝的汁液,被害叶出现失绿黄白斑点,严重发生时斑点扩展成片,进而全叶苍白,造成落叶,枯梢。
防治措施:喷施扑虱灵(灭虱净)、联苯菊酯等药剂。
4、柳、龙眼、海南蒲桃、榕树及台湾相思等林地树种上冬季受白蚁危害,柳树、意杨等受天牛危害均较为严重。白蚁常筑巢土中,取食植物的根、茎,并在树木上修筑泥被,啃食树皮,也能从伤口侵入木质部危害,植物受害后生长不良甚至整株枯死。天牛幼虫蛀食主干、枝条,作不规则的隧道,破坏树体养分和水分的运输,以致树势衰弱,重者整株死亡。
防治措施:⑴在发生白蚁危害的圃地周围挖诱蚁穴(深度50㎝以上),投放白蚁喜食的饲料如新鲜松木、蔗茎、蔗皮、桉树皮等作诱饵,待白蚁大量诱集到诱杀点后,喷施具传染性的灭蚁灵,可达到大量杀死白蚁的目的。⑵对上树危害的白蚁用乐斯本1000倍液或溴氰菊酯500倍液喷洒在泥线或泥被上,以泥线或泥被充分湿润而泥土不落为宜,切勿先将泥线或泥被铲除后喷雾。⑶在发生天牛危害的植株枝干,先用镊子或嫁接刀将有新鲜虫粪排出的排粪孔清理干净,然后塞入56%磷化铝片剂(分成0.2-0.3克的小粒,每一蛀洞内塞入一小粒)或磷化锌毒签,并用粘泥堵死其它排粪孔;或用兽用注射器注射80%敌敌畏20倍液、50%杀螟松 50 倍液、50%的久效磷乳油2~5毫升,再用泥浆封闭洞口。
5、夹竹桃、红桑、海桐、白玉兰、碧桃、红叶李、石榴、扶桑、梅花、山茶等植物在冬季易遭受蚜虫危害。蚜虫成若虫群集在植物嫩叶、嫩芽上刺吸汁液,致使叶片变黄卷缩,其排泄物诱发煤烟病,影响生长和观赏。
防治措施:喷施抗蚜威、灭蚜松、顺式氯氰菊酯等药剂。
6、桂花在冬季容易发生枯斑病。桂花枯斑病为害叶片,病斑黄褐色、灰褐色至灰白色,边缘黑褐色,形状为近圆形或不规则形,边缘与健康组织分界明显。发病严重时,病斑相互连接形成大枯斑,干枯面积达叶片的1/3至1/2 ,枯死部分变脆,叶片卷曲易裂脱落。
防治措施:用敌力脱、多菌灵、苯来特喷雾,每 10天一次,连续2次至3次。
7、刺桐属植物病虫害防治:喷施好年冬、吡虫啉等农药。
(二)越冬病虫害防治
病虫在休眠期的越冬场所和早春初发期均较集中,虫龄一致,且是一年中最弱的时期,便于集中防治。植物进入休眠期,耐药力强,冬季修剪后的植物枝叶较少,通透性强,喷药容易均匀周到,既省药效果又好。因此,利用冬季、早春有利时机,对园林植物进行全面性的药剂防治,效果最佳。具体防治措施如下:
⑴在植物休眠后期,喷洒晶体石硫合剂150~250倍液,灭蚧机油乳剂30~50倍液。在机油乳剂中,加入有机磷农药1500~2000倍液,可明显提高病虫防治效果。
⑵根部施用呋喃丹、铁灭克等药剂,对减少地下害虫、蛀干害虫以及刺吸性害虫越冬虫源和翌年的危害有良好效果。
十二月份
十二月份:低气温,开始冬季养护工作。
1、 冬季修剪:对些常绿乔木、灌木进行修剪。
2、 消灭越冬病虫害。
3、 做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶以后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
