土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。
如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?
[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑 ]
全部回答(73 )
  • hzhsj
    亮几个观点:
    一、“世上”并无纯粹的TN-S系统
    因为系统接地点很难真正从变压器(绕组的)中性点引出,因此中性点到接地点之间必然有一段PEN线,由此就只能构成TN-C-S系统。
    二、接地分为系统接地(或称工作接地)与保护接地
    系统接地只能是一点,所以PEN线上只允许一点接地,多了就会产生杂散电流。PE线允许多点接地,所以重复接地一定是在PE线上的。
    变压器外壳、配电柜外壳与道轨及其它外露的可导电体的接地都是保护接地,不要与系统接地混在一块。
    三、不要让变压器“中性点”在变压器室内就近直接接地
    从变压器中性点到总配电柜的PEN母排,进入配电柜后应先与柜内的PE母排相连,再通过连接线与N母排相连。理由是这段连接线成了N总线的一段。如果因故断开,N线不通,很容易发现故障存在。如果是PE线断开,既不安全,又不容易早期发现。
    配电柜内的PE母排应直接与接地极相连,不要通过配电柜外壳与轨道串联后再与接地极相连,目的就是为了保证系统接地可靠。而N线母排除了通过那段连接线与PE母排相接外,整段母排不应再有一点与地发生任何联系。
    不管是TN-C-S系统、TN-S系统还是TT系统,都是从此配电柜之后才开始出现变化的。
    如果能够明白这三条基本规则,相信再也不会产生各式各样的误会了。
    2011-02-18 15:27:18 来自 PC 评论 举报
  • renhangzh
    keveinren 发表于 2011-2-18 16:05 22楼的以下说法很精辟,切中了要害,不少人会将其混为一谈,在没搞懂N线、PE线、NPE线、工作接地、系统接地 …03D501-4图集中你说的第3条属于TN-S,第2条属于TN-C-S
    2016-12-19 21:26:19 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
