土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这条强规,不知大伙是否注意
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003,第4.3.13条:
4.蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水
本条规定应该间接排水,而且条文解释不能直接排入雨水系统。
对于这一点,大家有何解决方式,可否一起讨论
全部回答(16 )
  • 黄cyzf
    排至室外,有明沟可排入,无明沟做收水井收集,有的地方也可直排散水
    2006-03-21 22:20:21 来自 PC 评论 举报
  • mygps888
    4.3.13条在设计规范的条文说明内已解释的很清楚了。做法,一般是冷凝排水管,排至明沟或地漏处问题就解决了。有中水处理系统的工程,最终要排到中水原水管网内。
    2006-03-21 20:05:21 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
