土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于PKPM计算斜屋面的问题
关于PKPM计算斜屋面的问题
发布于:2011-02-16 15:41:16 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
关于PKPM计算斜屋面的问题
《PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析》——斜屋面结构
的设计
1、采用真实模型:斜屋面板定义为弹性膜,利用PMSAP进行计算;
2、采用简化模型:是否考虑斜屋面板的作用,决定着是否在模型中加斜撑,
本质:SATWE不能考虑斜板抗侧力的作用
模型建立:
1、采用“上节点高”来建立结构模型,
注意:1)屋面斜梁不能直接落在下层柱的柱顶,斜梁下应输入200mm高的短柱(08版已经不需要)
2)斜屋面的荷载能够自动导算,但条件上斜屋面所围成的房间是封闭的,否则必须加
100mm*100mm的虚梁来形成封闭房间。
2、采用SATWE进行计算。
我的做法:
1、进行整体的计算,计算得到的柱、斜梁配筋是可以用的。画梁施工图(斜板上的恒载、活载能够自动导算到斜梁上)
2、结构平面图中得到的板的配筋应该也是可以用的,画板施工图。
大家对我的做法提点意见,不知这种做法是否正确?
[ 本帖最后由 yyscl 于 2011-2-16 15:45 编辑 ]
全部回复(31 )
  • co1426568151609
    学习了!!
    2015-09-18 10:32:18
  • oldthief9
    oldthief9 板凳
    我一般都是按照简化屋面计算,但是如果无水平联系梁的话,要导算一个对斜屋面边梁的水平向推力,这样受力才相对准确,现在我院都要求斜屋面尽量按实际计算。
    2015-09-07 10:31:07
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
结构高手请进来讨论?
新建筑抗震设计规范中7.1.5规定7度装配式楼盖抗震横墙间距的不超过11m,现浇楼盖抗震横墙间距的间距不超过15m;我现在设计的屋盖及楼盖要求采用预制楼板,3层,进深6.9m,现顶层端部要设置一个14.5m的大房间。请问如果我只把这一个大房间改为现浇楼盖是否满足规范的规定?局部房间现浇楼盖按装配式楼盖考虑还是应该按现浇楼盖考虑?大家有什么好的方法满足规范的的要求?
