土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工程验收时元器件型号与图纸不一样怎么办?
工程验收时,现场发现元器件型号与图纸不一样,但功能相同,比如图纸是ABB,现场是良信,提不提?对与图纸不一样的产品,需要厂家提供什么材料?
全部回答(63 )
  • yh198347
    肯定要提出来,关系到钱多少的问题啊
    2011-02-22 11:01:22 来自 PC 评论 举报
  • 石大头
    抛开潜规则,提和不提都没什么,竣工图可以和施工图不样。但要有说法。
    2011-02-21 16:54:21 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
