土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
泵站泵数量,一用、一备、一检修,三台是不是偏多?
有没有搞泵站运行维护的来说说。
发布于
2011-02-13 09:03:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(42 )
huangzhimin
一、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第6.1.3 条规定:泵房一般宜设 1~2 台备用水泵。
二、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第6.1.3 条条文说明关于设置备用水泵的规定:备用水泵设置的数量应考虑供水的安全要求、工作水泵的台数以及水泵检修的频率和难易等因素,在提升含沙量较高的水时,应适当增加备用能力。
三、〈室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.4.1 条规定:水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求:
1 、水泵宜选用同一型号,台数不应少于2台,不宜大于8台。当水量变化很大时,可配置不同规格的水泵,但不宜超过两种,或采用变频调速装置,或采用叶片可调式水泵。
2 、污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
四、〈室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.4.1条条文说明 关于水泵选用和台数的规定:
1 、一座泵房内的水泵,如型号规格相同,则运行管理、维修养护均较方便。其工作泵的配置宜为 2~8 台。台数少于 2 台,如遇故障,影响太大;台数大于 8 台,则进出水条件可能不良,影响运行管理。当流量变化大时,可配置不同规格的水泵,大小搭配,但不宜超过两种;也可采用变频调速装置或叶片可调式水泵。
2 、污水泵房和合流污水泵房的备用泵台数,应根据下列情况考虑:
1) 地区的重要性:不允许间断排水的重要政治、经济、文化和重要的工业企业等地区的泵房,应有较高的水泵备用率。
2) 泵房的特殊性:是指泵房在排水系统中的特殊地位。如多级串联排水的泵房,其中一座泵房因故不能工作时,会影响整个排水区域的排水,故应适当提高备用率。
3) 工作泵的型号:当采用橡胶轴承的轴流泵抽送污水时,因橡胶轴承等容易磨损,造成检修工作繁重,也需要适当提高水泵备用率。
4) 台数较多的泵房,相应的损坏次数也较多,故备用台数应有所增加。
5) 水泵制造质量的提高,检修率下降,可减少备用率。
但是备用泵增多,会增加投资和维护工作,综合考虑后作此规定。由于潜水泵调换方便,当备用泵为 2 台时,可现场备用 1 台,库存备用1台,以减小土建规模。
雨水泵的年利用小时数很低,故雨水泵一般可不设备用泵,但应在非雨季做好维护保养工作。
立交道路雨水泵站可视泵站重要性设备用泵,但必须保证道路不积水,以免影响交通。
2011-04-13 15:02:13
来自 PC
评论
举报
若水
一个备用即可
2011-04-09 20:45:09
来自 PC
评论
举报
wooo21
主题
13
158
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.59 万条内容 · 797 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(42 )
