土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区污水管道问题
小区污水管道问题
发布于:2011-02-11 20:56:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。
全部回复(39 )
  • asdxxm
    asdxxm 沙发
    补充一下,塑料检查井楼前的井直径采用450毫米就可以。占用空间更小。
    2011-03-21 21:16:21
  • fhp202
    fhp202 板凳
    尽量合并会好点,要不检查井实在太多了,锐角时做个跌水,也能满足规范要求。
    2011-03-21 21:14:21
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
紧急求教:减压水池有什么特殊要求吗
我要设计一个减压水池,但从没做过,设计手册、标准图集、规范都没有这个东东,可以用清水池的图纸吗,导流墙需要保留吗,还有其他的要求吗
