土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜板沉淀池设计请教
斜板沉淀池设计请教
发布于:2006-03-18 09:23:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
30t/h的给水处理,采用斜板沉淀池该如何设计?给水为从河中抽取的,原水浊度小于1000度左右?请各位高手们帮忙,小弟先谢了!
全部回复(34 )
  • pll-yishengyouni
    斜管总停留时间大概多少?有工程经验的,大概是多少?
    2009-04-04 21:46:04
  • www.shlinyi.com
    沉淀池的面积是根据水力负荷决定的,一般取值在(1-1.5m3/m2.h)。也有取(2-3m3/m2.h)的,沉淀效果较差。
    沉淀池内应该用一层蜂窝斜管填料,倾斜角60°垂直高度约868mm。蜂窝斜管填料材料选用PVC较好。如选用PP,因比重轻,易上浮,如用绳索捆绑,容易将部分蜂窝孔捆扎变形。
    沉淀池的蜂窝斜管填料运行时,极易堵塞。别忘了,采用我公司防止蜂窝斜管填料堵塞的最新技术。
    见照片:
    关于沉淀池的布水、加药、混合,我公司也有相应的新技术可供选择。
    如感兴趣可来电话;021-57971889 或13004129113联系
    2009-03-07 15:22:07
水处理
42.38 万条内容 · 1446 人订阅
求严敏编的《自来水厂技术管理》一书!
现急需严敏编的《自来水厂技术管理》一书,如哪位大虾无私奉献一下。在下不胜感激!
