暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 675 人订阅
冷水机论文简介: 工业冷水机常见故障排除方法【大和田机械】 一、水泵故障(水泵停止工作其它显示正常)原因:1、水泵交流接触器上的过载保护器动作。2、水泵电容器烧坏(单相)。3、水泵本身问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等。排除方法:1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。2、更换电容器。3、更换水泵(更换水泵时应注意水泵的转向)。二、电源故障(停机温控器无显示等)原因:1、市电断开、缺相、不稳定。2、检查相序保护器是否烧坏。3、保险丝烧坏。排除方法:1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。2、更换相序保护器。3、更换保险丝。三、高、低压压力开关故障(冻水水泵运行但压缩机停止)原因:1、过滤器堵塞。2、系统冷媒不足造成低压报警。3、循环冷却水停止工作造成高压报警。4、热交器散热风扇停止工作造成高压报警。排除方法:1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。2、给系统补充冷媒。3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换。4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。注意:1、排除以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。2、当机器出现故障时,应请专业人员进行机器检查维修,严禁在机器处理故障时将机器强行起动。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
