土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有无从属关系?
发布于:2002-10-18 21:09:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋?
《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。
我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可以不考虑喷淋这一问题了?
(本建筑开间很大,现有建筑图中整个厂区几乎没有建筑分隔,这样喷淋系统的使用就会受到影响。生产过程中不涉及危险物品。)
这是甲方的问题,我拿不准如何回答,我觉得《自动喷水灭火系统设计规范》只涉及到喷淋部分,当然会更加详尽!!所以还是应该设喷淋的.
不知各位前辈是如何认为的?
全部回复(81 )
  • bamboo_1984
    bamboo_1984 沙发
    射不射看《贱规》,如何射看《喷规》,
    2009-08-22 18:27:22
  • chijixi
    chijixi 板凳
    同意刘峰的观点,设不设看《建规》,如何设看《喷规》,但我要补充一条
    假如一层楼面化作一个防火分区过大 时,可设喷淋将面积扩大一倍。
    2009-08-17 16:23:17
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
屋顶试验消火栓算不算最不利点消火栓?..
最近我做的一个工程中,消防局建审提出“屋顶水箱其设置高度,应保证试验消火栓压力值不小于7米。”,我认为屋顶试验消火栓不算最不利点消火栓,应该是最高层某个消火栓是。大家怎么考虑的?
