土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 烦人的冷凝水
烦人的冷凝水
发布于:2011-02-10 16:53:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
由于工厂速冻间在车间内,出入库走廊约50米长、3米宽、3.5米高,整个走廊采取了半封闭式结构(没有通风,没有换气系统),走廊两侧和顶棚整天象水帘洞一样,冷凝水怎么擦也无法消除。在走廊内增加了三台吊顶式冷风机降温除湿,收效甚微。
由于生产车间湿度特别大,速冻间的开启比较频繁,通过简单的除湿设备很难奏效。
望各位高手给予指点迷津!
全部回复(25 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    额,这个进来看看,新人学习
    2013-07-02 12:48:02
  • mel.zhu
    mel.zhu 板凳
    学习中,觉得19楼的说法,很有道理!也有针对性!是个好主意!
    2011-06-22 11:53:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 138 人订阅
12P风冷热泵机组问题求助
菜鸟前两天更换12P谷轮压缩机,加氟量大概6-7公斤,低压0.2MPA.高压1.0MPA。运行电流13A.总觉得氟少,再加电流不升压力也几乎不变化。排气温度可以,蒸发器结霜正常。总觉得那里不正常。请高手指点一二。
