土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【讨论】30万发电机中性点经接地变接地的问题
发布于:2011-01-28 10:13:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电厂电气部分第31页下面有这么一句话
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
全部回复(22 )
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 沙发
    大机组采用高电阻接地方式主要目的有以下几个方面:1、限制接地过电压不超过2.6备额定相电压;2、限制接地故障电流不超过10~15A。但由于采用这种接地方式主要目的是保证接地保护不带时限动作于立即跳闸,所以要保证接地故障电流不小于3A,以确保保护动作的灵敏性。采用接地变的目的是减小选用电阻的阻值,具体计算过程参考《电力工程电气设计手册》P265..
    2011-12-06 09:49:06
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    电气一次设计手册上有计算过程
    2011-10-23 18:24:23
电站工程
5.33 万条内容 · 249 人订阅
最经典的人际关系经验----对你绝对有用哦
最经典的人际关系经验----对你绝对有用哦1、 去别人家做客,当主人的话可多可少,甚至经常劝你喝茶或提建议看看电视时,你就该告辞了。人总是在感到无话可说时,才提醒别人做一些无关紧要的事。再待下去,你可能就不受欢迎了。2、 正在对上司汇报工作,他的眼睛没有专注地看着你,或者他的手指不经意的在桌子上扣几下,很可能他已对你的汇报不满意了。如果你进去时,他脚正在桌子下无聊地晃动,你说话间,他的脚忽然间停止了晃动,那他已经对你的话产生了浓厚的兴趣。
